metz TV mallorca b84-vt stereo
Serverzeit: 25 11 2026  14:30:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV metz mallorca b84-vt stereo
Problem gelöst
BID = 108255
stecki1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : metz
Gerätetyp : mallorca b84-vt stereo
hallo erstmal
ich habe einen alten metz mallorca b84-vt stereo bei dem es sehr lange dauert bis das bild kommt der ton ist sofort da .ich hatte ihn schon in der werkstatt die mir sagten die bildröhre sei defekt ist da noch was zu machen?
würde mich über eine antwort sehr freuen.
dirk steckelbach
BID = 108929
Welle
Ist gut möglich. Bei Emissionschwacher Bildröhre dauert es länger bis die BR ihren Arbeitspunkt erreicht hat und die RGB aufsteuert wird. In einigen Geräten wird dieser Zeitpunkt durch ein RC-Glied bestimmt. Vieleicht liegt auch da der Fehler...
Verzieht sich die rote Farbe an den Kanten im Bildinhalt?
BID = 109159
stecki1
also beim anmachen ist keine rote farbe da.wie der fehler
das erste mal kam dauerte es ca 3 min jetzt sind es ungefähr 45 min wo ist den dieses rc glied und wenn es das nicht ist wird es wohl zu teuer oder.
danke für die antwort
mfg dirk steckelbach
BID = 109356
DerGeselle
hi !
Was fürn Chassis?
Schau mal auf der Rückwand.
Steht da Ch.689G oder so?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 109502
stecki1
hallo tom
also auf der rückwand steht ch 692 g 2
BID = 109743
Welle
Prüfe bzw ersetzte C 434 und C 425..
BID = 109808
DerGeselle
also !
Könnte am Vertikal-IC liegen,
oder Halbleiter auf dem BV-Modul:
Besonders nach Überschlägen der Kaskade öfters defekt---->D560, D561, D563 eventuell auch Tr560, Tr561 !
Nimm mal einen Isolierten Schraubendreher und fahre mit der Spitze vorsichtig um die Kaskade (grüner Klotz).
Wenn dann ein Funke überspringen sollte ist diese der Auslöser und muß erneuert werden.
Hast du deine E-Mail angegeben?
Dann kann ich dir den Schaltplan zusenden, sind mehrere MB.
TOM
BID = 109970
stecki1
    windeck äht dirk-steckelbach.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 110636
DerGeselle
wenn die Kaskade defekt ist, dann muß ne neue rein bevor wir weitermachen.
Gibt´s hier im shop.
Ansonsten die angegebenen bauteile prüfen bzw wechseln.
Besonders die Diode 561 geht dadurch häufig kaputt.
TOM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am  5 Okt 2004 21:29 ]
BID = 110720
stecki1
ich habe gerade die kaskade bestellt soll ich sie als erstes einbauen und dann schauen ob es geht oder ist die gefahr zu groß das sie wieder kaputt geht
BID = 110914
DerGeselle
Du sollst zuerst die Kaskade erneuern, dann die Dioden.
Bringst du das fertig?
TOM
BID = 111064
stecki1
ich bin energieelektroniker hab aber noch nie an einem tv gearbeitet
BID = 111072
DerGeselle
na ,
löten wirst du wohl können.
Und die Dioden richtig rum einbauen dürfte auch kein Problem sein.
Hast du auch Dioden 1N4148 bestellt?
TOM
BID = 111076
stecki1
yes
BID = 111080
DerGeselle
Na dann bin ich mal neugierig wann es weiter geht.
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524175   Heute : 18166    Gestern : 22653    Online : 323        25.11.2026    14:30
