LOEWE TV Planus 4670 Z
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Planus 4670 Z
BID = 108187
kmr
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Planus 4670 Z
Chassis : Q4040
Moin!
Ich habe ein Problem mit meinem Loewe Planus 4670Z vielleicht kann mir jemand einen Rat geben.
Nachdem der Zeilentrafo gesprüht hat, habe ich ihn gegen einen originalen von LOEWE ausgetauscht. Laut LOEWE ist der 276-26526.050 der Ersatz für den vorher verbauten 276-26526.
Das Problem ist, dass das Bild oft erst nach dem zweiten Einschalten erscheint und dann irgendwann "umschlägt". Es sieht dann aus, als wäre die Konvergenz sehr schlecht. Rot liegt dann neben den anderen Farben.
Beide Effekte kann man durch Drehen am Screen-Regler vom ZTR beeinflussen, jedoch finde ich keine optimale Einstellung.
Auf der Rechnung von LOEWE war ein Hinweis, den C531 zu prüfen, der Hinweis bezieht sich aber wohl auf ein anderes Chassis, wo es Probleme mit dem 1,6 KV-Kondensator gab. Beim Q4040 müßte es dann der C534 sein, der bei mir schon 2KV hat, der C536 allerdings nur 1,6KV.
Kann der Fehler an den beiden Kondensatoren liegen?
Oder gar an der Birö? Es ist eine Philips W66ESF002X44 vom Dez. 1997 verbaut.
Grüße!
Klaus
BID = 108474
emanHH
UG2 und Fokus muss selbstverständlich eingestellt werden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496812   Heute : 13376    Gestern : 16862    Online : 409        24.11.2026    16:01
