Volumenstrommessung mit Glühbirne ?
Serverzeit: 18 11 2026  06:47:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 107958
gretel
Hallo !
Aufbau der Versuchsanlage :
Radialventilator mit 120 m3/h , 10m Leitungsrohr DN 125 , am Ende Lüftungsgitter.
Glühbirne an Austrittstelle , also direkt hinter dem Lüftungsgitter und danach im Raum einen Temperaturfühler.
Temperatur ohne Glühbirne : 18°C
Temperatur mit Glühbirne : 21°C (ohne zeitliche Änderung)
Leistung der Glühbirne : 100 W.
Rechnung jetzta:
21°C - 18°C = 3°C = 3K Temperaturdifferenz.
100 W / 3 K = 33,3 W/K.
Luft hat Wäremkapazität von ca. 1003 J/kgK, also 1003 Ws/kgK
Damit kann man sagen : 33,3 W/K / 1003 Ws/kgK = 0,0332 kg/s Massendurchfluß.
Wieviel m3/h das sind , hängt von der Luftdichte ab, also von temperatur und Luftdruck, der weiderum von der Höhe abhängig ist.
Etwa 1,146 kg/m3
Nehmen wir 300 m Höhenlage (z.B. Nürnberg) an :
V [m3/s] = 0,0332 kg/s / 1,146 kg/m3 = 0,029 m3/s . Mal 3600 s/h = 0,029 m3/s x 3600 s/h = 104,3 m3/h.
Also Volumenstrombestimmung über Temperatur-/Leistungabgabe Glühbirne möglich !?!
gretel
BID = 108060
Nicht Volumen-, sondern Massendurchflußregler sind so ähnlich aufgebaut
BID = 108088
gretel
Hallo !
...ich bin trotzdem -von den Socken !- da man ja nicht so ohne weiteres auf solche Rechenwege gerät.
Durch die Teilung des erstmal errechneten Massenstrom durch die Luftdichte erhält man einfach den Volumenstrom .
Auch spezialisten von Wärmerückgewinnungsgeräten waren bei diesem Beispiel erstmal sprachlos ;
es hieß anfangs erstmal im Chor , "so nicht möglich !"
- zu kompliziert ->
, nach dem Rechengang : "Ach so ja , hehe geht natürlich auch , haha !"
Fazit: Wir verlieren know-how und das im grossen Stil !
gretel
BID = 108118
Nun ja, um die Luftdichte zu bestimmen, kannst du den Flugplatz anrufen, oder sonst jemanden der ein vernünftiges Barometer hat.
Der Einfluß der 300m Höhe ist jedenfalls, im Vergleich zu den durch die Witterung hervorgerufenen Luftdruckschwankungen, gering.
Dieser Wert ist auch nicht aus er Luft gegriffen, sondern hat einen theoretischen Hintergrund. Wer den verstanden hat, kann auch gleich noch den Einfluß der Luftfeuchtigkeit mitberechnen.
So schlimm ist das Problem nicht
Weiß nicht wer "wir" ist. Auch heute gibt es in Deutschland noch tausende von Studenten, die sich mit den Niederungen der Thermodynamik abquälen. Dort werden diese Zusammenhänge begründet.
BID = 109089
djtechno
Finde die idee trotzdem toll
bin zwar weder in physik noch in thermodynamik sonderlich bewandert, habs aber dnenoch kapiert udn muss sagen: Clever!
finde solche ideen schon toll, und das Es leute gibts die solche zusammenhänge rausfinden, ebenfalls
apropos wissen: heute war in stuttgart so eine wissenschaftsaustellung, war sehr intressannt, wer war noch da?
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333767   Heute : 3329    Gestern : 12669    Online : 1169        18.11.2026    6:47
