Telefunken TV Palcolor P8500MV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Telefunken Palcolor P8500MV |
Problem gelöst
BID = 107904
ottmar 1 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor P8500MV
Chassis : 618A
Hallo, habe nach einschalten sofort einen Sicherungsfall, wenn ich Chassis 618A abstecke und nur den Netzfilter betreibe bleibt sie heile. Habe die Horiz-Endstufe (TL 31) ausgelötet und den Lampentest durchgeführt, Sicherung fällt sofort.
Frage an euch: Was kann es sein im Netzteil??? Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Gruß Steffenhttps://forum.electronicwerk.....um=5#
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/newtopic.php?forum=5#
BID = 107939
torti Stammposter
Wenn der HOT einen Schluß hat, geht keine Sicherung defekt.
Kann somit nur im Primärnetzteil ein Fehler sein.
Im normalfall sind das dann 2 Möglichkeiten.
Die erste, gut meßbar: den Transistor am Kühlblech hinten rechts TP..
oder wenn der nichts hat, den PTC (weiss oder schwarz, fast quadratisch ~ 2x2cm Fläche und ca. 2cm hoch mit 3 Anschlüssen)
selten geht eine der vier dicken Dioden rechts von dem PTC defekt.
BID = 108388
Hallo Torti
Danke für den heißen Tip, war natürlich richtig. Der Transistor TP 24 (S2000A3) ist defekt(hat in alle Himmelsrichtungen durchgang). Werde ich mir besorgen und einbauen, danach melde ich mich nochmal. Kann oder könnte noch etwas mit kaputt gegangen sein??? Werde es aber versuchen.
Danke,Danke im voraus.
Einfach Super.
Gruß Steffen
BID = 108392
torti Stammposter
normal nicht.
Ganz selten sind ganz unten am Rand 2 Transistoren, BD434? und ein BC368?. Die könnten in seltenen Fällen mit defekt gehen.
In der Mitte vom Chassis sollte noch ein TEA2029 IC sein. Rechts davon ist ein Poti. direkt daneben ist ein Widerstand am Poti angeschlossen. Dort ist als ne kalte Lötstelle dran, die deinen defekt verursachen könnte.
BID = 110133
Hallo Torti und Fans
Möchte mich erst einmal bedanken für Dein fachmännichen Rat,der war Super. Alles was Du erwähnt hattes war defekt (Transitor TP 24 "S2000A3", TP 19 "BD434" und TP 16 "BC368")
Einige kalte Lötstellen um den Poti PL15 neben IC TEA 2029 waren vielleicht der Grund für den Defekt und dadurch kam dann der Kurzschluß zustande.
Bin total Happy, einfach klasse.
Danke,Danke...
MfG Ottmar 1
Hallo Torti
Poste Dich bitte mal bei mir, damit ich mich nochmal persönlich bei Dir bedanken kann.( Conste äht ish.de (automatisch editiert wegen spamgefahr) )
Danke ....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524092 Heute : 18083 Gestern : 22653 Online : 748 25.11.2026 14:20 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0179018974304
