Philips VCR Turbo-Drive LW u.a.
Serverzeit: 11 11 2026  21:34:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Philips Turbo-Drive LW u.a.
BID = 8134
Simpleton
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Turbo-Drive LW u.a.
Chassis :
Hallo nochmal
Eine Frage an die Philips-Fachleute:
Ist die Andruckrolle OET 528.70763 identisch mit der Andruckrolle die u.a. in der Einheit 528.70774 verwendet wird ?
Oder anders formuliert; ich suche eine einzeln erhältliche Andruckrolle, die identisch zu der Rolle in der Einheit 528.70774 ist. Diese Rolle würde dann nämlich auch bei etlichen anderen Geräten passen, die mit leicht abgeänderten Haltern, aber gleicher Rolle aufwarten.- Geräte, für die ich normalerweise die jeweils spezielle Andruckrolleneinheit bestellen müsste. So aber könnte ich - das Wissen um die passende einzelne Andruckrolle vorausgesetzt - mehrere Ersatzrollen bestellen und wäre damit in der Lage eine ganze Reihe von Geräten mit unterschiedlichen Andruckrolleneinheiten zu reparieren.
Ja, ich weiß um die Probleme, die es gibt, wenn man versucht Rolle vom Halter zu trennen. Nur habe ich selbst die Erfahrung gemacht, dass es bei manchen Konstruktionen dennoch relativ leicht möglich ist, auch ohne den Halter zu beschädigen oder zu verbiegen.
Vielleicht hat ja jemand von euch da eine Idee?
Vielen Dank im Voraus !
Stephan
BID = 8170
K.m.
Meiner Meinung nach gibt es die Rolle bei Erdiba auch einzeln.
K.m.
BID = 8184
Simpleton
Hast du vielleicht auch eine Bestellnummer und Internet-Adresse dazu, an Hand derer ich weitere Nachforschungen anstellen könnte?
Ich kenne Erdiba nicht (was für ein Verein/(Groß-)Händler auch immer das sein mag), und mein (Privatkunden-)Händler besteht darauf, dass es die Rolle nicht einzeln gibt; Sei es nun aus Unwissenheit oder aus anderen Gründen...
Die Bezeichnung eines Gerätes abseits der PH Turbo-Drive Reihe, das die gleiche Rolle verwendet, würde mir u.U. auch schon helfen...
Trotzdem bisher schonmal vielen Dank für die Antworten
Stephan
BID = 8205
K.m.
Werd mal am Montag nachsehen.Unterlagen sind auf Arbeit.Schönes Wochenende.
K.m.
BID = 8365
K.m.
Erdiba ist eine Schweizer Firma.Ich Kaufe meine Teile bei:
Henninger System Service
Stromstr.11-17
10551 Berlin
Tel.:030-3989560
Fax.:030-39895613
Bestellnummer für die Einzelrolle: AR-82
K.m.
BID = 10249
Simpleton
Hi K.M.
Vielen vielen Dank.
Entschuldige, dass ich so lange gebraucht habe um mich für deine Antwort zu bedanken.
Bei der nächsten Bestellung werde ich mal unter der Adresse anfragen.
Über die Feiertage sind sicher wieder etliche Geräte hier in der Einrichtung zu Bruch gegangen, die dann früher oder später bei mir auf dem Tisch landen werden.
Nachträglich frohes Fest und guten Rutsch...
Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252742   Heute : 7821    Gestern : 7559    Online : 283        11.11.2026    21:34
