Siemens WaMa SIWAMAT 81000FF
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT 81000FF
BID = 107792
nightflyer
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT 81000FF
Hallo wer kann helfen?
Maschine laueft ohne pb durchs programm.
Aber, beim letzten schleudern wird gleizeitig wasser angesaugt!!!
wer kann helfen?
Danke
Nightflyer
BID = 107806
nightflyer
Edit von sam2: -doppelte Mail gelöscht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Sep 2004  0:18 ]
BID = 108653
Musikus
*hochschubs*
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 108927
Musikus
Hallo nightflyer,
scheint ein recht happiges Problem zu sein, welches du da hast. Ich habe auch keinen Plan, warum eine Waschmaschine Wasser zieht, wenn sie schleudern soll. Vielleicht wissen unsere Experten etwas mehr?
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 109056
Jürgen288
Hallo nightflyer,
Gib mal bitte die Typ-Nr. und FD-Nr. der Maschine durch.
Gruss Jürgen
BID = 113050
nightflyer
*hochschubs*
BID = 113054
röhre
Die Daten der Maschine!
Kann doch nicht so schwer sein.
röhre
BID = 113531
nightflyer
Hallo ROEHRE
Tscha, ich hatte das eigentlich vor ein paar tagen schon abgeschickt an die adresse von....Juergen ?.aber wahrscheinlich ist sie nicht an der richtigen stelle gelandet,bin nocht nicht sehr vertraut mit der funktionsweise dieser seite....
Naja ok also hier nochmal die daten
Siwamat 8100
WP81000FF/05 FD800200766
danke
sven
BID = 113573
röhre
Also,
beim Endschleudern zieht die Masch. Wasser.
Ich vermute einmal, das ein Ventil nicht richtig schließt.
Prüfe einmal ob an einem der Ventile eine Spannung anliegt wenn sie zum Schleudern kommt.
röhre
BID = 113646
nightflyer
Ok werde ich tun, da ich leider kein schaltplan hab', in welcher groessenordnung liegt die spannung bei solchen ventilen?
- 220V oder niederspannung
habe dort einen stecker mit drei (Signaldraehten) entdeckt scheint also evtl niederspannung zu sein????
Dnake Sven
BID = 113877
Normalerweise werden die Magnetventile mit 230V~ angesteuert.
BID = 118344
nightflyer
*hochschubs*
BID = 118346
nightflyer
hallo
tja die ventile sind ok, ..aber jetzt habe ich mitbekommen dass die maschine ganz einfache ins naechste waschprogramm wechselt, wenn das eigentliche zu ende ist!!!!!
....da wir bis jetzt die maschine rechtzeitig abgeschaltet haben, war das untergegangen!!!
Die maschine hat einen Drehwahlschalter, mit dem die drei hauptprogramme eingeschtellt werden...?)
...ist dann wohl dann der wahlschalter im ...Eimer??
gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498358   Heute : 14922    Gestern : 16862    Online : 929        24.11.2026    17:17
