Helligkeitssensor an SPS
Serverzeit: 24 11 2026  22:17:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 107495
simple
ich möchte an eine SPS (DC 24V Version) einen Helligkeitssensor anschliessen. Kann mir hierbei jemand einen Tip geben, welcher Sensor sich denn hier eignet. Ich denke mal, daß da auch noch eine zusätzliche Spannungsversorgung (12V) nötig sein wird.
Hat jemand vielleicht auch gleich einen Schaltplan dazu, wie sowas realisiert wird?
Besten Dank im voraus
BID = 107838
hpm
Hallo simple,
also ich würde einfach eine Schaltung mit einem 1-2stufigen Transistorverstärker anhängen. Wegen der Inpedanz an SPS-Eingängen evtl. noch'n Relais rein. Kontakt des Relais schaltet dann den Eingang der SPS.
Viel Spass noch im Elektronikforum
MfG Peter
P.s.: Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hpm am 29 Sep 2004  6:21 ]
BID = 107912
auch diese Schaltung kannst Du verwenden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503823   Heute : 20394    Gestern : 16862    Online : 764        24.11.2026    22:17
