Belinea MON 106020
Serverzeit: 25 11 2026  04:04:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 106020
BID = 107449
123paul123
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106020
Kenntnis : Artverwander Beruf
Zum Thema "Probleme mit dem Belinea 106020" kann ich was neues beisteuern:
Beim Einschalten zeigt die grüne LED 5 Sekunden Saft an und geht dann aus. Die "üblichen Verdächtigen" (R166...) sind diesmal aber nicht schuld.
Interessant war auch, daß anscheinend der Monitor ziemlich grob zusammengebaut war: Die Platine war nicht in die Befestigungslücke am hinteren Monitorgehäuse gerutscht, sondern teilweise darüber; infolgedessen ist die Platine zweifach abgebogen. Dadurch hatten sich auch Kontakte des Zeilenablenktrafos aus der Platine teilweise herausgeuogen, hatten aber wohl zunächst noch genug Kontakt.
Fehlersymptomatik: In letzter Zeit ist der Monitor nach einiger Betriebszeit (Stunden) ausgegangen, nach ein paarmal wurden es Minuten und jetzt Sekunden.
Nach dem Anschalten gibt es 3 "Phasen":
1. Anlauf: Versorgungsspannungen bauen sich auf
2. U401 erzeugt die Sync-Signale
3. Relais schalten um und das Ding geht aus
In Phase 1 messe ich z.B. über R147 eine Taktfrequenz von 28,5 kHz, in Phase 2 40 kHz.
Zudem ändern sich die Werte der Versorgungsspannungen: z.B. "14,7V" hinter D113 hat 16,3 bzw. in Phase 2 17,2 V
An U107 messe ich 11,7 (12,6)V.
Hat jemand einen Tip? Kann es U107 / der Optokoppler (U103) sein?
BID = 108295
Spok
Ich nehme mal an, daß keine Hochspannung kommt. Q404 überprüfen.
BID = 108346
123paul123
Danke, aber wie bereits geschrieben, waren es keine von den im Forum erwähnten Bauteilen.
Inzwischen habe ich den Fehler gefunden: Etwas äußerst dummes, R153 hatte statt 220 kOhm jetzt 260 kOhm. Dadurch wurde die 200V-Spannung falsch geteilt, und U107 schaltete nie durch. -> Sicherheitsabschaltung der Versorgungsspannung von U101 und U102...
Sowas hab ich aber noch nie erlebt, daß Wiederstände driften.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511646   Heute : 5596    Gestern : 22653    Online : 458        25.11.2026    4:04
