BCD to 7 segment Decoder
Serverzeit: 22 11 2026  22:44:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 107426
Schwammkopf85
Kann mir irgendjemand sagen wie man den BCD Decoder richtig anschließt? Hab mir schon mehrere Datenblätter angesehen und schon alles mögliche ausprobiert und auch schon platinen gelötet. Jetzt hab ich auch noch so ein Programm wo man schaltpläne erstellen kann und auch durchspielen kann, aber selbst da funktioniert das nich. liegt das an den restlichen Eingängen, die ich offen gelassen hab. Hab nur Die eingänge für den BCD-Code und die für die 7 Segmentanzeige beschaltet.
BID = 107429
Itaker
Eingänge lässt man nicht offen, leg sie auf Masse.
Zeig uns doch mal deine Schaltung!
BID = 107430
Itaker
BID = 107440
Schwammkopf85
Hab Schaltung jetzt nich hier weil ich bei Arbeit bin, aber es gibt ja A0...A3 eingänge, da geb ich signale drauf(zB.A1 ist ne 2 oder A0 und A1 ist ne 3) und an die BCD-Ausgänge (die schon mit a-g bezeichnet sind) schließe ich die Segmentanzeige an a-segment an a-ausgang b-segment an b-ausgang usw. mit auf masse legen geht das auch nich.
BID = 107448
Itaker
Na ganz bei der Arbeit wohl auch nicht
A2 und A3 solltest du trotzdem auf Masse lassen.
Welchen Decoder hast du den verwendet? (Bezeichnung)
Hast du schon mit einem Multimeter die Ausgänge gemessen?
Leuchtet denn gar nichts auf dem 7-Segm.?
Stromversorgung OK? 7-Segmente in Ordnung?
Es gibt 7-Segmente mit gemeinsamer Anode und welche mit gem. Kathode! Darauf geachtet?
BID = 107454
Schwammkopf85
Wieso A3 und A4 auf Masse? Wie soll ich denn zB. ne 4 dastellen? Dafür is doch A3 zuständig. Hab eine Segmentanzeige mit gemeinsamer Kathode genommen.
Hab 7447 genommen. Is richtig, oder?
BID = 107474
Itaker
Also den da:
http://www.optics.arizona.edu/Palmer/OPTI380B/PDFdocs/74ls47.pdf
Ne, klar! Für die 4 is die A3 notwendig! Wenn du alle Ziffern benötigst, dann brauchst du auch keine der A-Eingänge auf Masse legen.
Welche Eingänge hast du denn dann offen gelassen?
/LT (pin3), /RBI (pin5) sind auf high zu legen
/(BI-RBO) (pin4) kannst du offen lassen.
Wie in der Wahrheitstabelle beschrieben (Seite 3)
Hmm... gemeinsame Kathode?
Dir ist schon klar, das der '47 Open-Collector-Ausgänge hat? (Seite 1 oben links bzw. Seite_8)
Das bedeutet der '47 kann die Ausgänge nur auf Masse ziehen! Nach deiner Beschreibung wie du den 7-Segm. angeschlossen hast, müsstest du einen 7-Segm. mit gem. Anode verwenden (Und den auf High legen). Widerstände nicht vergessen!
Am besten so:
http://home.t-online.de/home/510018.....r.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Itaker am 28 Sep 2004 11:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464811   Heute : 20189    Gestern : 20435    Online : 1125        22.11.2026    22:44
102 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.59 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
