Miele SpüMa 6579 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 107287
Angel76666 Gerade angekommen
Gerätetyp : 6579 SC
Habe folgendes Problem:
Meine 16 Jahre alte SpüMa will nicht mehr.
Das Programm läuft ganz normal durch, die Pumpe zieht, aber es läuft kein Wasser ein.
Das Elektro-Kästchen am Wasserzulauf lässt kein Wasser durch. Hatte dieses Kästchen schon auf um zu sehen ob die Elektronik angeschlossen ist, da passt aber alles.
HILFE!!!
BID = 107291
Jürgen288 Inventar
Hallo Angel...,
Der Wassereinlauf geschieht über den Leitungswasserdruck, es wird hierfür keine Pumpe geschaltet.
| | Das Elektro-Kästchen am Wasserzulauf lässt kein Wasser durch. |
Das ist das Aquastopventil, hörst Du da ein "Brummen"?
Bekommt dieses Ventil -Beim Wasserziehen- 230V Spannung?
Gruss Jürgen
BID = 107314
sam2 Urgestein
Eimertest???
(Anweisung siehe oberstes Posting hier im Unterforum)
BID = 107372
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Oder ist es eine G 579 SC?
BID = 107562
sam2 hat am 27 Sep 2004 21:40 geschrieben :
Eimertest???
EIMERTEST BESTANDEN!
BID = 107563
Angel76666 hat am 27 Sep 2004 20:59 geschrieben :
Gerätetyp : 6579 SC
HILFE!!!
SORRY, DAS MODELL HEISST NATÜRLICH G579!
BID = 107576
Jürgen288 Inventar
Wie ist denn hier der Stand?
Hast Du die Möglichkeit mit einem Vielfachinstrument zu arbeiten?
| | Das Programm läuft ganz normal durch, die Pumpe zieht |
Wenn Du die Maschine einschaltest, sollte sie zuerst für ca.30-60`` abpumpen und dann Wasser einlaufen lassen. Läuft Deine Ablaufpumpe länger?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331891 Heute : 1443 Gestern : 12669 Online : 671 18.11.2026 3:24 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,066691160202
