Philips TV 21PT520A/00
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 21PT520A/00
BID = 107168
berni4
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21PT520A/00
Chassis : GR2.2
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit meinem 10 Jahre alten Philips TV. Nach Ersatz eines offensichtlich und offenhörlich durchgeschlagenen Zeilentrafos habe ich nun wieder ein tolles Bild aber keinen Ton mehr. Da ich den TV an einer HIFI-Anlage betreiben kann, wäre dass noch nicht so schlimm, aber leider schaltet das Gerät nach ca 16 Minuten in den standby-Modus, wenn in dieser Zeit kein Senderwechsel stattfand (Zeit startet immer neu bei Senderwechsel). Scheinbar erkennt das Gerät nicht mehr, dass ein Signal anliegt. Ich möchte nicht noch weitere teure Bauteile kaufen. Kann man diese Funktion irgendwie deaktivieren?
Wäre toll, wenn ich das Gerät noch eine Weile nutzen könnte.
Ich hoffe Jemand hat einen Trick auf Lager
Gruß, Bernhard
BID = 107208
torti
IC 7470 = TDA 2579 könnte defekt sein
Sendersuchlauf hält auch nicht an ...
-> Messung an IC7708 (Prozessor) Pin 16 -> Bei Sender andere Spannung als bei "Kein Empfang"
wenn nicht, obiges IC wechseln (TDA2579)
(Kann auch der Proz (IC7708) defekt sein)
BID = 107217
berni4
Hallo Torti!
Stimmt - der Sendersuchlauf hält auch nicht an. Werde Deine Ratschläge abarbeiten und hoffe nur, dass die Geschichte nicht zu teuer wird (bauelementemäßig).
Danke für die Infos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505651   Heute : 22223    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    23:43
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
