Siemens/grundig TV Fs 227 V6
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens/grundig Fs 227 V6
BID = 107052
franco120866
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens/grundig
Gerätetyp : Fs 227 V6
Chassis : E 29305
Ferneher beim Einschalten Alles ok
NAch ca 2 min sykronisazion problemme bild schreck
bereits gewechselt Tda 8214B Alles nachgelöttet und noch kein Erfolg
Ausschalten und wieder einschalten und bild wieder für ca 2 min ok
Bitte um hilfe
BID = 107250
Welle
Und über Scart? Wenn Ok tippe ich auf Elkos in der ZF...
BID = 107319
franco120866
über skart und terestischen eingang das selbe problem
BID = 107330
Welle
Wechsel mal die Elkos um diesen IC...
BID = 107382
franco120866
hallo welle meinste mein tda wo i gwechselt hab?
BID = 107410
franco120866
natürlich die elkos neben dem tda`?
oder die am zf modul?
gruss franco
BID = 107637
Welle
Den TDA den Du gewechselt hast...
BID = 109050
franco120866
Sämtliche elkos Gewechselt aber keine Besserung
Wer kann helfen
BID = 109068
Welle
Wie siehts aus mit dem FBAS-Sync-Impuls an c 512? Steht dieser sauber an? Bekommt man die Zeilenfrequenz mit R 506 Syncron?
Mal im Bereich von c 512 mit Kältespray arbeiten.....
Chassis ist ein CUC 5360...
BID = 109184
franco120866
Strecke ok mit kalt oder warm keine reakzion
BID = 109385
Welle
und was ist mit r 506?
BID = 109440
franco120866
Lässt sich einstellen und bild reagiert auch aber die streifen gehen von rechts lagsam nach liks dan je vievil man dreht
Beim einschalten ist bild aber ok nach jedem einschalten Bin am verzweifeln
BID = 109441
Welle
Wie was für Streifen. Hast geschrieben die Zeile kippt weg!?
Kannst davon mal ein Bild machen?
BID = 109477
franco120866
hab ich da aber wie mache ich es wegen hochladen
BID = 109479
franco120866
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501558   Heute : 18126    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    20:39
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
