Grundig TV ST72-864
Serverzeit: 24 11 2026  23:20:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST72-864
BID = 106969
E.T.
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST72-864
Chassis : cuc 2033
Hallo Profis!
Hab da auch mal ein kleines Problem.
Fehler: OW-Korr. defekt.
Ok der Fehler ist nix aussergewöhnliches.
Musste den IC TDA 8350Q und einen Schutzwiderstand
mit 5,6 Ohm tauschen.Ok hat alles funktioniert.
Nach einer Woche kommt der Fehler wieder.:-((
Das bedeutet wieder beides Tauschen.
Meine Frage:
Kann mir jemand der vielleicht den Fehler schon gehabt hat sagen, ob ich noch mehr Bauelemente tauschen muss, als nur die beiden.
Noch zum IC. Hab ihen vorher nicht gemessen. hab da fast einen Kurzschluss zwischen IC-Masse und pin 11(Ausgang OW)
Bild ist mom. Extrem breit mit dem OW-Fehler.
Schutzwiderstand ist noch ok.
lg et
[ Diese Nachricht wurde geändert von: E.T. am 26 Sep 2004 23:44 ]
BID = 107058
torti
Der Leistungsbereich Horizontal nachgelötet? Horizontal Linearitätsspule nachgelötet ? (alles was rechts vom IC ist incl. DST)
Oberhalb am Hals der Bildröhre, sind die Kabel gesteckt? Wenn ja -> Die Lötstellen davon kontrollieren.
BID = 107150
emanHH
Tausche auch mal die Zener Diode D55004, die macht auch gerne misst und kann man teilweise auch nicht messen das sie defekt ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505044   Heute : 21616    Gestern : 16862    Online : 814        24.11.2026    23:20
