AEG SpüMa Öko Favorit 4082 i
Serverzeit: 24 11 2026  17:09:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 4082 i
BID = 106926
dirkilein
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 4082 i
Hallo, schon dieses Forum gefunden zu haben !
Bei meiner Spülmschiene (ist gerade erst 30 Mn. alt) steht seit gestern der Fehlercode c3, da bedeutet lt. Anleitung "Wasserschutzsystem hat angesprochen" habe mich hie im Forum schon gut belesen können und were morgen nach der Auffangwanne schauen und Tippe in meinem Falle, daß dieser Behälter an der meist li. Seite des Gerätes verdreckt ist (was ment Ihr?)
Meine Hauptfrage lautet nun auch: muß es nicht nach der instandsetzung eine Tastenkombination geben um den Fehlercode wider zu löschen, wenn ja kennt den jemand von euch denn hie scheinen ja einige Profis unter euch zu sein
Bin für jeden Tip dankbar
Dirk
BID = 106929
Jürgen288
Hallo Dirk,
Fehlercode c3, da bedeutet lt.Anleitung "Wasserschutzsystem hat angesprochen" habe mich hie im Forum schon gut belesen können und were morgen nach der Auffangwanne schauen und Tippe in meinem Falle, daß dieser Behälter an der meist li. Seite des Gerätes verdreckt ist
Das Wasser findest Du in der Bodensicherheitswanne unterhalb vom Spülraum!
Die Wassertaschen auf der linken/rechten Seite haben andere Funktionen.
Gruss Jürgen
BID = 106936
Ich hab das so verstanden, das Dirkilein schon etwas weitergedacht hat!
Er hat das mit dem Wasser in der Bodensicherheitswanne wohl verstanden, spekuliert aber im Hinblick auf dessen Ursache mit der Wassertasche...
Aber er soll jetzt erstmal nachsehen, ob es mit dem Aquastop wirklich so ist wie vermutet.
Dann erst kommt der nächste Schritt!
BID = 107353
dirkilein
Hallo Leute,
alles wieder i.O.
-Wasser aus der Wanne entfernt
-Wassertasche gereinigt
-FEHLER FUTSCH UND MASCHINE LÄUFT WIEDER
Konnte so zielstrebig an die Sache gehen da man sich hier klasse belesen konnte.
DANKE und weiter so !!!!!!!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498223   Heute : 14787    Gestern : 16862    Online : 337        24.11.2026    17:09
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
