Philips TV Flat 42PF9952 (plasma)
Serverzeit: 24 11 2026  23:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips Flat TV 42PF9952 (plasma)
BID = 106683
MrSEG
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Flat TV 42PF9952 (plasma)
habe folgendes Problem:
Seit paar Monaten, sporadisch schaltet das Bild aus und an dem Plasmateil blink die Betriebs-LED rot. Danach lässt sich nicht mehr mit FB einschalten. Nur mit dem Schalter am Plasma "aus/ein" dann versucht er wieder das Bild zu zeigen, das Bild kommt nur kurz, danach schaltet sich wieder aus und die LED blinkt wieder. Danach am nächsten Tag z.B. lässt sich wieder ganz normal bedienen, und der Fehler kommt dann meistens eine Woche lang nicht wieder.
Am meisten macht er Probleme am Samstag, dann ab Sonntag läuft er wieder eine Woche lang ohne Probleme bis zum nächsten Samstag und so schon seit etwa mitte Sommer.
Bei eBay habe ich auch schon solche Geräte mit dem gleichen Fehler gesehen wie hier z.B.:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....&rd=1
Darum dachte ich, vielleicht kennt schon jemand das Problem? Wäre sehr dankbar.
Ich selbst habe die Kiste noch nicht auf gehabt, werde es aber bestimmt noch tun müssen, da, so wie es aussieht, kriege ich auch irgendwann mal gar kein Bild mehr zu sehen.
MfG MrSEG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrSEG am 26 Sep 2004 14:07 ]
BID = 107279
Welle
Scheint ein Serienfehler zu sein. Gibs bestimmt eine Modifikation. Kenne das Prob von Panasonic-Panels. Da gabs nee Modi, aber darüber darf ich nix sagen...
BID = 107394
Wie alt ist das Gerät?
BID = 107434
MrSEG
Etwas über 4 Jahre.
TV war schon wärend der Garantiezeit in Reparatur, damals wurde angeblich Netzteil gewechselt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrSEG am 28 Sep 2004  8:53 ]
BID = 112841
Tallaferro
Ich habe dasselbe TV Modell. Leider ist aber gleicher Fehler passiert.
Sporadisch schaltet das Bild aus und an dem Plasmateil blink die Betriebs-LED rot. Es scheint nicht so aus, dass der Fehler wegen dem Empfangsgerät ist.
Wahrscheinlich das Problem ist wegen dem Bildversorgung.
Haben Sie den Fehler gefunden?
Bitte, schreiben Sie mir an     tallaferro äht pobladores.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Vielen Dank im voraus
BID = 115150
heinz_s
Wie " Welle " handelt es sich hierbei nicht um einen Serienfehler!
Wir beheben den Fehler kostengünstig
BID = 118168
Welle
Müßte da ewentuell ein Hybrid-IC im NT gewechselt werden? Na Heinz sag schon...
BID = 121912
e.hilde
ich habe gerade mit Interesse diesen Thread gelesen und habe natürlich das gleiche Problem mit dem Philips Brilliance 420p10.
Da ich heute zum ersten mal hier lese....
möchte ich gerne von heinz_s erfahren ob er das ebenfalls reparieren kann und wie und wo und was...
Da ich kein elektroniker bin wäre es gut es könnte einer reparieren. Natürlich gegen Bezahlung.
Bitte mal melden
Gruß Eric
BID = 122074
Welle
Da Heinz sich nicht mehr gemeldet hat gehe ich davon aus das es ein Geheimniss bleiben soll....Schade, denn so ist niemanden geholfen....
BID = 122468
e.hilde
Hallo nochmals,
habe unter der Homepage monitor-profis.de recht interessante Info´s erhalten.
!!!Wichtig!!! Falls der Fehler auftritt nicht mehr übermässig testen da das ganze an der Ansteuerung des Panels liegt und irgendwann einen ganzen Crash verursacht.
Eine Reparatur ist von denen möglich. Ist gegenüber Philips sicher günstiger allerdings ca. 500-1000,- € auch kosten kann.
Ich werde das ganze demnächst testen und das Gerät hin bringen und später wieder abholen. Ist in Mannheim. Für mich ca. ne Stunde.
Ich melde mich dann mal was es gebracht hat.
Gruß Eric
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504932   Heute : 21504    Gestern : 16862    Online : 313        24.11.2026    23:15
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
