Miele WäTro Azora C
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Azora C
BID = 106623
Indigo
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Azora C
S - Nummer : 10/31339500
Typenschild Zeile 1 : 230V/50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3450W
Typenschild Zeile 3 : 16 A
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Wäschetrockner:
Wenn der Trockungsvorgang beginnt, sprich sich die Heizung einschaltet, fliessen offensichtlich so hohe Ströme, dass der FI-Schalter anschlägt. Das war bereits schon einmal der Fall und der begerufene Kundenservice hat die Ursache (Flusen in der Heizpatrone) behoben. Dies wollte ich nun gerne selber machen, aber ich bekomme nicht den Edelstahlrost (siehe Bild), hinter dem die Heizung ist ab. Weiss jemand, was ausser den sechs Schrauben geloest werden muss?
Viele Grüße
Thomas
BID = 106635
Jürgen288
Hallo Thomas,
Drehe die Trommel soweit, das die beiden Löcher -3cm vom
Zentrum der Achse- im inneren der Trommel (Rückwand) waagerecht stehen. Mit 5mm Inbus nun die beiden Schrauben der Achslagerung lösen. Schraube dann die 6 Inbusschrauben innen an der Rückwand der Trommel ab. Nun kannst Du die Rückwand raushebeln. Die Rückwand kann wegen der Größe nicht aus der Trommel genommen werden.
Links unterhalb der Achshalterung sitzt jetzt das Heizregister, welches mit 2 oder 3 Blechschrauben festgeschraubt ist. Kabel abziehen, das entsprechende Gegenstück aus dem Blech ausklipsen und das Heizregister nach oben rausziehen.
Gib mal bitte noch die Txxx Nr. Deiner Maschine durch!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338149   Heute : 7720    Gestern : 12669    Online : 867        18.11.2026    13:29
