Philips TV 32PW9611/01
Serverzeit: 24 11 2026  15:59:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW9611/01
BID = 106575
fk2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW9611/01
Chassis : keine Ahnung, ist voll gestopft mit einzelnen Platinen
Hallo Junx,
mein TV mag nicht mehr richtig.......
Er hat nen rotstich mit schrägen linien im Bild.
hab den SCREEN regler am ZT gedreht (ist jetzt bei anschlag), die linien und
rotstich sind weg nur scheint es das nun die rote farbe
etwas fehlt denn beim videotext sind die roten stellen
nicht so kräftig wie sie sein sollten.
Potis hat dieser kasten nicht mehr zum einstellen der farben, es ist so ein 100Hz MatchLine IDTV Digital Scan
zum Chassis kann ich ned viel sagen, der linke teil mit dem tunter, der feacher box, combifilter usw...ist mit flachbandkabel mit der rechten hälfte mit netzteil, ZT usw. verbunden. seitlich angeklappt ist der audio verstärker und so ne art 2. netzteil mit den 2 entmagetisier PTC's. hinten angeklappt is die platine mit den Scart anschlüssen. neben dem Bildröhrenhals is ne platine an der die rotaion coil(ist zusätzlich um die ablenkspulen) und scavem coil(ist direkt am bildröhrenhals) angesteckt ist.
Ich hoff ihr könnt mir helfen.
Danke, ciao klaus
BID = 106586
NDN
hi es is 7:21uhr des wegen sorry
aber bei philips nich einfach am screen drehn, mus nämlich wie bei vielen anderen im service menü oft mit abgeglichen werden.
un wen de ganz viel pech hast wat ich schon oft hatte
bildröhre def.hoffe für dich nich.
mfg ndn
BID = 106653
svenrhode
Eine ähnlichen Fehler hatte ich auch! Bei mir war der gesamte Bildschirm grü/gelb mit sichtbaren Zeilenrückläufen.
Ich vermutete die Farbendstufe.
Habe dann auf Verdacht die 3 Farbendstufen (TDA6111, ca. 1,70€ bei Reichelt) auf der Bildröhrenhalsplatine getausch.
Siehe da: Gerät wieder OK!
Sven
BID = 106801
fk2000
die RGB Endstufen sinds nicht denn ich hab die für Rot und Grün mal gegeneinander getauscht und das Fehlerbild ist das gleiche.
den Screen regler hab ich auch wieder auf orig stellung zurück denn das bild wurde nicht mehr hell nach den einschalten.......
wie komm ich in das service menü des TV's ???
cu
klaus
BID = 106847
Welle
Tja ...hört sich stark nach ESF-Tot an.....
BID = 106935
fk2000
ESF Tot ?? was soll das ein
BID = 107109
fk2000
weiß jetzt welches chassis drin ist:
GFL2.30 E
BID = 107265
Welle
Siehe Rückseite Bildröhre...Aufkleber xxESFxxxx
BID = 107729
fk2000
ich glaub ned das es die BiRö ist denn wenn ich die anschlüsse von den rgb endstufen zur BiRö tausche dann ist das problem mit der zu wenigen farge und den streifen bei der farbe blau z.b.
in der orig schaltung is das problem ja bei rot vorhanden.
tausche ich die steuerleitungen zu der bildröhrenplatte dann ist im videotext z.b was rot sein sollte nun grün, je nachdem welche steuerleitung ich tausche, auch die streifen und die geringe farbe ist dann bei der getauschten farbe....
also ist die bildrohrplatte ok und der fehler kommt vorher schon zu stande.
vor der bildrohrplatte kommt ein VCI/RGB Clipper (steht an dem stecker auf dem Mainboard) is ne kleine platine in smd bestückung, mit 2 IC's des typs: HEF4021BT (philips) und 339 93Q540 (firma ST). dazu ein haufen transistoren.
vor dem VCI/RGB Clipper ist dann der Video Prozessor TDA4780. dessen RGB Leitungen gehn über R zum Clipper an spulen und über R an transistoren die wie ich mein in darlington geschaltet sind, die signale gehn dann zu BiRöplatte und parallel zu den IC's HEF.......
tja dann wart ich mal die die IC's da sind......
BID = 108129
Welle
Hast Du die Katoden vertauscht oder die RGB am Eingang der Endstufe?
BID = 108635
fk2000
Beides, erst hab ich die Ausgänge der RGB Endstufen getauscht-
der fehler ist nun bei der anderen, getauschten farbe......
dann als näxtes die eingänge der RGB endstufen-
auch hier ist nun der fehler an der anderen getauschten farbe.
also bekommen die RGB endstufen schon den fehler auf den eingängen geliefert.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496770   Heute : 13334    Gestern : 16862    Online : 929        24.11.2026    15:59
