Tevion TV MD 7110 VTS-A
Serverzeit: 24 11 2026  19:26:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7110 VTS-A
BID = 106497
marco_m
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7110 VTS-A
Chassis : TV 17
Hallo an alle,
bei meinem 7110 aus Aldi habe ich den Zeilentrafo, S2000N und die Bildröhre ersetzt, der Fernseher läuft wieder aber
nach dieser Reparatur ist das Bild etwas zu groß, das gilt für beide also für V- und H-Maße.
Frage an die Profis:
wie kann ich das Bild an die Bildröhre anpassen.
Ich danke für die Tipps im Voraus.
P.S. Ich bin kein erfahrene Fernseher-Techniker,
kann aber mit einem Lötkolben umgehen und verstehe etwas von Elektrotechnik.
BID = 106565
NDN
versuch mal rot und blau bei der original fb drücken und innerhalb von paar sec.(10sec.) dan programm - und volumen + am gerät drücken müsteste eigentlich ins service menü gelangen.keine ahnung wie die daten sind (weis sie nich müste nach schaun)auf jeden fall kannste da horizontal u. vertikal einstellen.
ahhhh nvm daten gefunden schau mal hir bzw en paar zeilen über deinem beitrag villeicht hilft dir das weiter.
PDF anzeigen
BID = 106593
marco_m
Hi NDN,
vielen Dank für die Infos, die Tabelle habe ich, ich komme auch ins Menue, leider kann ich diese tabelle nicht interpretieren. So wie ich sie verstehe stehen da Adressen und Werte drin...aber welche davon sind für die Bildlage zuständig ?
Gruß.
Marco.
BID = 106595
marco_m
Ok, ich hab's jetzt ausprobiert, es ist easy.
Danke nochmal für deine Antwort, eine Frage hätte ich noch:
was sit beim MD 7110 VGA-Modus, ist bei meinem im Servicemenue auf off gesetzt ?
Gruß.
Marco.
BID = 106839
Welle
Is gibt Geräte die haben eine VGA-RGB-Karte für den direkten Anschluss an einen PC. Da dein Gerät keine hat ist dieser Punkt deaktiviert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500350   Heute : 16917    Gestern : 16862    Online : 948        24.11.2026    19:26
