Aiwa Komp NSX - S35
Serverzeit: 02 11 2026  19:16:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Aiwa NSX - S35
BID = 106432
chris_k
Zur Homepage von chris_k
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Aiwa
Gerätetyp : NSX - S35
hi,
kann mir jemand helfen?
meine Lautstärktenregelung bei meiner Aiwa NSX - S35 funktioniert nicht mehr. Dreh ich nach links wirds leiser. dreh ich nach rechts wirds leiser oder es macht was es will.
Wer kennt das Problem.. was habt ihr dagegen ? ....
auserdem werden keine CD's mehr erkannt ... hab schon die Forumsuche befragt .. also entwerder Lasereinheit austauschen oder erstmal manuell zurückschieben ... was sagt ihr ... wiviel kostet die Lasereinheit ? .....
Wenn er die CD nimmt dreht er sie kurz an dann hört man so nen klicken 3 mal dann legt er sie wieder ab und nimmt die nächste so geht das mit allen drei durch aber keine wird mehr erkannt .....
Danke für eure Tipps
Chris
BID = 106480
DerGeselle
hi chris !
als erstes mal zum CD,
Du solltest mal die optische Linse der Lasereinheit mit Wattestäbchen und etwas Spiritus oder Alkohol reinigen.
Zum Lautstärkeregler habe ich noch eine Frage:
Ist das ein richtiger Poti oder optisch mit IR-Lichtschranke? Lässt sich der Knopf endlos drehen ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 106622
chris_k
hi,
das reinigen werde ich versuchen.
die lautstärkenregelung lässt sich endlos drehen ....
da is ein poti drinn
chris
BID = 109099
Welle
Der Lautstärkenregler ist ein UP-Down-Impulsgeber. Oxidieren mit der Zeit. Lassen sich aber öffnen und mit Kontakt 60 wieder gängig machen. Ist aber eine Fummelei...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194077491   Heute : 55760    Gestern : 74163    Online : 589        2.11.2026    19:16
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
