Bauknecht WaMa 580WS
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht 580WS
BID = 106397
sonja1983
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 580WS
Hallo ihr!!!
Hab ein rießen Problem. Pumpenflügel hat es zerissen und müsste jetzt die Pumpe ausbauen. Habe beide Schrauben am Boden gelöst. Sie bewegt sich auch. Nur jetzt weiß ich nicht weiter. Wie bekomme ich sie raus??? Dringend!!!
Grüße Sonja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sonja1983 am 25 Sep 2004 18:31 ]
BID = 106568
Jürgen288
Hallo Sonja,
580WS
Soll das nicht WA580 heißen?
Anbei eine Expl.-Z. der wa580
Gruss Jürgen
BID = 106688
sonja1983
ja sie heißt Wa 580WS,sorry
BID = 106805
sonja1983
Also das Bild hat mir nicht viel geholfen,trotzdem danke. Ich möchte gerne wissen wo ich die Pumpe rausbekomme?
Gruß Sonja
BID = 106811
wts
Vorderfront abbauen:
Schrauben hinter Blende vorne unten lösen,Türschalterschrauben lösen, Spanndraht an Türmanschette entfernen. Front nach unten drücken und abnehmen.Die Ma nach hinten kippen und von unten die beiden Schrauben lösen - fertig !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wts am 26 Sep 2004 19:03 ]
BID = 107234
sonja1983
werde es gleich morgen ausprobieren. Danke für den Tip!
BID = 111454
sonja1983
Maschine funktioniert wieder. Aber um an die Pumpe ran zu kommen, muss man nur die hintere "Schutzplatte" entfernen. Von vorne kam man nicht ran!!! Danke nochmal für die Tips!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336415   Heute : 5983    Gestern : 12669    Online : 299        18.11.2026    10:54
