Philips WäTro Whirlpool AWG 916
Serverzeit: 18 11 2026  13:47:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Philips Whirlpool AWG 916
BID = 106288
haraldschuetz
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Philips Whirlpool
Gerätetyp : AWG 916
S - Nummer : 8537 916 01100
mein alter Trockner (auch Kondenstrockner) hat das Problem, dass das Wasser nicht in den Behälter transportiert wird.
Daher läuft das Programm ohne sonstige Regung in 2 min durch.
Gibt es hierzu Erfahrungen? Ich habe hinten einen Schwimmerschalter gesehen. Geht sowas oder die Pumpe öfter kaputt. Was kann ich sonst noch zur Fehlersuche tun?
Harald
BID = 106310
Walter Weißnix
Hallo Haraldschuetz,
ich kenne zwar deinen Typ nicht genau, doch einen Whirlpool WÄtro hab ich auch. Wenn das Wasser nicht in den Behälter läuft, dann ist der Behälter entweder noch voll (kleiner Scherz, hast du sicher schon geprüft) oder steckt nicht richtig in der Wasserzuführung. Außerdem muss nach dem wieder richtigen Aufstecken das Wasser abgepumt werden. Das Sympol sieht aus wie eine gefüllte Wanne mit einem Pfeil nach unten.
Viel Erfolg
BID = 106342
wts
Läuft die Pumpe ?
BID = 106377
Alex_2003
ich nutz das gleich mal mit. Sorry, aber ich hab genau den gleichen Trockner (selbe Seriennummer und so weiter), kann da jemand das Alter von dem Gerät bestimmen? Und weiß jemand wo man dafür dir Bedienungsanleitung herbekommt?
Danke und Gruß Alex
BID = 106614
wts
Die Kombi. Philips/Whirlpool war nur bis ca. 1992
also wird dein Gerät so um die 13 - 15 Jahre alt sein.
BID = 106638
Alex_2003
Okay danke, naja solange er läuft läuft er!!!
Gruß Alex
BID = 106675
Walter Weißnix
Noch ein Tipp,
oder besser von meiner Frau. Zunächst wie oben beschrieben, wenn du aber dann auf das Abpump-Symbol stellst, dann solltest du versuchen nur mal einen kleinen Tick weiterzudrehen. Den Fall hatten wir auch schon mal und es tat sich nichts, außer, dass die Behälter LED leuchtete.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338365   Heute : 7936    Gestern : 12669    Online : 1056        18.11.2026    13:47
