Grundig TV ST 70-650 Text
Serverzeit: 18 11 2026  03:11:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-650 Text
Problem gelöst
BID = 106156
oggy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-650 Text
Hallo ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Bei meinem TV geht die Farbe weg. Habe heute das Gerät aufgemacht, gereinigt und die Platine (Aufdruck:Farbe/RGB) herausgezogen damit ich die Kontakte mal reinigen konnte. Danach ging es einige Zeit mit der Farbwiedergabe und nach ca. 5 Min. wars wieder S/W.
Habt ihr eine Idee wo ich ansetzen könnte?
Danke euch.
BID = 106158
Welle
Auch in Deinem Falle würde ich mal den Trimmer auf dem Farbdekoder prüfen. Liegt mit einem Quarz 8,86 Mhz in Reihe.
BID = 106219
oggy
Danke, Welle.
Werde das mal in der nächten Woche überprüfen. Weißt Du was das Poti regelt?
BID = 106445
torti
Ist kein Poti, sondern ein veränderbarer Kondensator ~4-20pF. Damit wird der Quarz auf die Frequenz 8,872375 Mhz genauestens rangezogen, damit der Fernseher die gesendete Farbe wieder darstellen kann. Ist diese nur minimal nebendran, gibts rote und grüne horizontale Farbbalken - wobei die Elektronik die Farbe wegschaltet.
BID = 106724
oggy
Danke für die Info. Na dann will ich mal sehen was passiert....
BID = 107617
oggy
Habe ein bisschen am Trimmer gedreht (minimal) dann war die Farbe wieder da.
Danke schön an euch zwei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331807   Heute : 1359    Gestern : 12669    Online : 1580        18.11.2026    3:11
