Universum TV FT 81041
Serverzeit: 24 11 2026  17:04:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 81041
BID = 106129
servant
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 81041
Mein TV-Gerät schaltet sich aus und wieder ein,wenn ich am Receiver einen anderen Sender wähle...Verbunden sind die beiden über ein Scartkabel,ich habe es auch schon mit Chinchkabel versucht,derselbe Effekt tritt ein...Was kann die Ursache sein?
BID = 106140
Welle
Klebe mal den IR-Empfänger am TV ab.
BID = 106144
servant
denke mal,dass das nix bringt,er wartet ungefähr so 20 Sekunden nach dem Senderwechsel,bevor er sich einen Auszeit nimmt...
BID = 106149
Welle
Schaltet sich in StBy? Anderen Receiver schonmal benutzt?
BID = 106153
servant
nein,Bildschirm wird komplett dunkel und schaltet sich wieder da ein,wo das Receiversignal anliegt (AV 2)...Daran hab ich auch schon gedacht,einen anderen Receiver zu testen,wäre vielleicht mal das einfachste,danke erstmal,ich teste das und melde mich bei nichtgelingen sicher wieder...
BID = 106195
DerGeselle
hi !
Ich denke mal dein Receiver spinnt und ändert an Pin8 vom Scartkabel die Spannung nach dem Umschaltvorgang.
Dort sollten eigentlich immer die 12Volt bei Betrieb vorhanden sein.
Warum dies so geschieht kann ich aus der Entfernung schlecht sagen.
Um Abhilfe zu schaffen kannst ja mal an beiden Steckern den Kontakt zu Pin8 unterbrechen und den TV von Hand auf AV2 stellen, dann wird er nicht mehr vom Receiver abgeschaltet.
Nein halt mal !
Hattest du bei Cinch den Scart entfernt oder drin?
Oder erkennt dein Gerät selbständig ob ein Signal anliegt?
Jetzt bin ich auch etwas verwirrt.
Hast du im Menü eine Option für AV-Signal automatisch?
Wenn ja dann auf RGB oder FBAS wechseln.
Schonmal bei AV1 probiert?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am 25 Sep 2004  0:59 ]
BID = 106538
servant
Also als Einspeisequelle habe ich sowohl AV 1,AV2 und auch Front-AV versucht,bei allen war der Effekt.
Habe heute einen uralten Receiver als Quelle benutzt und siehe da,der TV schaltet sich nicht mehr ab.Was ich nicht verstehe,warum ist der Receiver Ursache des Abschaltens,auch wenn ich mit Cinchkabeln die Verbindung hergestellt habe.Bei einem Scartkabel,wo alle Pins durchgeschaltet sind,kann ja vielleicht eine Fehlerquelle auftreten,aber so gebe ich ja nur Audio rechts,Audio links und Video in den TV.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498110   Heute : 14674    Gestern : 16862    Online : 360        24.11.2026    17:04
