Grundig TV ST 3026
Serverzeit: 24 11 2026  18:35:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 3026
BID = 106029
blare
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 3026
Chassis : A 8800
Hi!
Der Schalter von meinem TV war defekt.
Der neue Schalter, den ich habe schaut identisch aus, hat aber 3 Kontakte, der alte hatte nur 2, an denen das 2-polige Kabel angeschlossen werden kann (ich nehme an, das ist der Wischkontakt).
Dann ist da ja auch noch die Kontaktstelle oben, vorne auf dem Schalter, muss da auch was angeschlossen werden??
Naja, klingt evtl. etwas verwirrend, auf jeden Fall passiert jetzt folgedes, wenn ich den Schalter betätige (Stromversorgung korrekt am Schalter angelötet):
Der Fernseher versucht anzuspringen (kurzes Zischgeräusch oder wie auch immer ich das beschreiben soll, so wie´s halt bei Einschalten klingt), geht aber nicht an, im Display kommen dann nur 2 abgehackte Zahlen und die LED´s leuchten auch nicht!
Woran könnte das liegen, der Fernseher ging vor meinem Umzug noch einwandfrei?! Wie muss ich den Schalter anlegen, vielleicht liegt es ja auch daran.
Ach ja, bitte für mich verständlich antworten, bin auf dem Gebiet der TV-Technik nicht sehr bewandert, Löten und so ist kein Problem!
So, dann danke ich euch schonmal für eure Hilfen!!
cya
blare
BID = 106164
DerGeselle
hallo !
Chassis A8800 kenne ich nicht, hintendrauf muß doch eine CUC-Nr. stehen.
Wie nun jetzt , hast den neuen Schalter schon drin oder nicht?
Also den überflüssigen Kontakt von den 3en zur Seite biegen oder abzwicken.
Das der TV nicht anläuft und wirre Sachen im Display zeigt liegt wohl daran daß der Prozessor nicht in die Gänge kommt.
Reset fehlt oder Quarz schwingt nicht oder Fehler auf dem Datenbus.
Eventuell kann es auch mit dem Wischerkontakt zusammenhängen.
Wenn du den ablötest müßte das Gerät im Standby starten.
Wenn es nicht am Schalter liegt ist es wohl eher was für die Fachwerkstatt!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 107185
blare
Naja, der Schalter ist nur am Strom angeschlossen, mehr nicht, die anderen 2 Kabel hab ich noch nicht angeschlossen, Fernseher läuft trotzdem nicht an.
Welcher von den 3 Kontakten überflüssig ist, weiß ich ja nicht. Und was ist mit dem Kontakt auf der Oberseite vom Schalter??
Werkstatt wäre natürlich die einfachste Lösung, will´s aber selber hinkriegen und Geld sparen!
Kann mir sonst noch jemand helfen??
THX
BID = 108903
blare
KANN MIR DENN NIEMAND HELFEN??
BID = 109074
DerGeselle
bitte mal etwas genauer beschreiben.
Wie alt ist das Gerät, welche Bilddiagonale?
Steht denn hinten auf dem Deckel keine Nummer mit CUCxxxx ?
Was ist das für ein seltsamer Schalter der oben in der Mitte noch nen Anschluß haben soll?
Also die Schalter die ich bei Grundig kenne haben 4 Kontakte für den Netzanschluß und 2 oder 3 kleine für den Wischkontakt.
Davon braucht man nur die 2 , die bei gedrückter Taste schliesen.
Im Klartext der mittlere von den 3en und einer von den äußeren, wahrscheinlich ist es der in Richtung Netzanschluß.
Wenn der Wischkontakt nicht angeschlossen ist, kann es schon zu solch einer Erscheinung führen, je nach dem ob der Prozessor den Reset über den Wischkontakt erhält oder anders.
Wo hast du den Schalter gekauft?
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499503   Heute : 16069    Gestern : 16862    Online : 624        24.11.2026    18:35
