Hitachi TV
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hitachi
BID = 105983
D@niel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hitachi
Folgendes Problem bei meinem TV (Gerätetyp hab ich momentan nicht zur Hand).
Wenn ich normal TV (Kabelanschluß) gucken will, bekomme ich nur einen schwarzen Bildschirm mit einer dünnen weißen Linie in der Mitte (stark komprimiertes Fernsehbild).
Wenn ich dann an dem Scartstecker des Videorekorders der im TV steckt wackel (nicht RGB Scart Anschluß), ist das Bild plötzlich da und bleibt auch da.
Ziehe ich den Scartstecker vom Video raus, habe ich wieder den schwarzen Bildschirm. Aus diesem Modus komme ich dann auch nicht raus, weil ja kein Stecker im Fernseher steckt, an dem ich wackeln kann.
Auf Scart 1 (RGB, hängt DVD dran), habe dieses Problem nicht. Ich aktiviere den DVD Player und schalte den Fernseher auf AV1 bzw. RGB und habe ein Bild.
Ich schließe daher aus, das die Röhre kaputt ist. Wo ist der Zusammenhang zwischen normalem TV, Video und Scartbuchse???
Ich hab den Fernseher auch schon aufgemacht uns den ganzen Staub beseitigt. Ebensowenig konnte ich auf Anhieb keinen kaputte Lötstelle am Scart finden. Sieht eigentlich alles normal aus...
Kommen da irgendwelche bösen Signale aus der Kabeldose? Aber dann müßte ich das Problem doch auch bei meinem anderen TV haben, oder? Habe ich aber nicht.
HILFE, ich will nicht mehr wackeln müssen...
Daniel
BID = 106076
Welle
Hört sich stark nach kalten Lötstellen im Bereich der Vertikalablenkung an. Tritt der Fehler auch auf wenn der DVD angeschlossen ist aber sich in StBy befindet?
BID = 107383
D@niel
Da ist es das gleiche Problem. Aber wie gesagt, nur einmal kurz hinten den Scartstecker wackeln und das Bild ist da. Danach keine Probleme, bis ich den Fernseher ausschalte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504997   Heute : 21569    Gestern : 16862    Online : 510        24.11.2026    23:18
