Probleme bei Erfassung mit Reflexkoppler Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
Probleme bei Erfassung mit Reflexkoppler |
BID = 105883
E-P-S Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Neuruppin
Hallo zusammen...
ich bin ein wenig hin- und hergerissen ob das nun in dieses Forum gehört...aber naja...
es geht darum das ich mit einem Atmel (2313) einen Infrarot Reflexkoppler (SFH 9202) erfassen möchte.
Ich hab mir also ein ganz einfaches Prog geschrieben, welches eine grüne LED ausschaltet sobald der Empfangstransistor vom Reflexkoppler durchschaltet.
Das Problem ist, das ich den Reflexkoppler nicht dazu bekomme sein eigenes Licht zu empfangen. Also die LED im Koppler ist ok, leuchtet also (hab ich getestet). Wenn ich ne andere Infrarot LED nehme und die vor den Transistor halte, geht meine grüne LED aus -> heißt mein Programm sowie die Transe sind auch in Ordnung.
Aber womit ich es auch probiere - es geht nicht mit dem Reflexkoppler selbst...weißes Papier, Fotopapier, Spiegel, CD...ich hab schon alles mögliche getestet - nix.
Jetzt war mein Gedanke das die Infrarot LED im Koppler vielleicht nicht hell genug ist und hab mir dabei gleich mal den ersten zerschossen als ich sie ausversehen an 5V hielt. Momentan hab ich sie über 200Ohm an 5V. Aber auch unter maximaler Spannungszuführung...heller wird sie nicht und im Vergleich zu einer "normalen" Infrarot LED ist sie schon ziemlich "düster".
Da mir so langsam die Ideen ausgehen frage ich hier mal ob jemand Erfahrung mit Reflexkopplern hat und mir eventuell bei dem Problemchen helfen könnte - DANKE
BID = 105946
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
wie sieht denn die Schaltung Optotransistor - µC aus?
vielleicht mal den Fototransistor in Darlingtonschaltung nehmen?
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 106013
perl Ehrenmitglied
Ja, das sieht aus, als ob der Arbeitswiderstand für den Phototransistor zu klein ist.
Es ist aber auch möglich, daß der Abstand zwischen Ziel und Koppler nicht stimmt.
Ist er zu groß, wird das Ausgangssignal zu schwach, evtl. stört dann auch Fremdlicht.
Wenn der Abstand zu klein ist, kann es passieren, daß der Phototransistor den Leuchtfleck garnicht sieht, weil er etwas neben der LED angeordnet ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511654 Heute : 5604 Gestern : 22653 Online : 573 25.11.2026 4:04 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0640530586243
