Hilflos
Serverzeit: 11 11 2026  17:46:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hilflos
BID = 105878
Ramo
Hallo, ich hoffe das ich hier richtig bin und mir jemand helfen kann.Und zwar habe ich in der schule eine aufgabe bekommen. Ich soll an eine Sinusförmige Wechselspannung von USS = 622,26V einen Thyristor anschließen. und dann soll ich bestimmen in welchen bereich UDRM liegen muss.Ich habe da warscheinlich nicht aufgepasst,kann mir da jemand helfen?
BID = 105976
Also Netzspannung.
UDRM ist die maximal zulässige periodische Spitzensperrspannung für den Halbleiter.
Jetzt solltest du allein weiterkommen.
BID = 106147
Ramo
Und was sagt mir USS=622,22V aus?
BID = 106152
Fangen wir mal so an:
Für was steht denn das Kürzel "Uss"???
Die Gleichung besagt dann nur noch, daß genau diese Uss hier eben 622,22V beträgt.
Und den Tipp, wieso es "zufällig" genau dieser Wert ist, hat Dir der gute perl ja auch schon gegeben...
Jetzt aber ran an die Buletten!
BID = 106155
Kaira B
Ramo hat am 24 Sep 2004 22:47 geschrieben :
Das ein absoluter Flöherasierer die Spitze-Spitze-Spannung
festgelegt oder gemessen hat mit einer Genauigkeit die ein
normalsterblicher Praktiker nie nachvollziehen kann
sam war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 24 Sep 2004 22:59 ]
BID = 106175
Toll, und dann kommt auch noch dieser Dresdner daher und ruiniert mir den letzten kleinen Rest von möglichem pädagigischen Erfolg...
Irgendwie haben sich da heute alle gegen mich verschworen.
Ich gebs auf...
BID = 106216
Ramo
danke das ihr mir geschrieben habt,
also ich habe da mal gerechnet und versucht den wert für UDRM zu ermitteln und ich bekomme einen wert von
UDRM = 414,84
stimmt das oder habe ich da einen mist errechnet?
BID = 106261
Das stimmt wohl nicht.
Und ich kann auch nicht nachvollziehen, woher du diese Zahl hast.
Weißt du denn inzwischen, womit die 622V begründet sind ?
Wen ja, dann ist es vielleicht besser, wenn du dir (und uns) mal die Schaltung aufmalst und den Spannungsverlauf an den verschiedenen Komponenten in einer Grafik darstellst.
P.S:
Ein Tip noch: Die Aufgabe ist über 10Jahre alt. Heutzutage müßte anstelle der 622V dort 650,5382387 stehen.
Nicht einmal die PTB könnte das so genau messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Sep 2004 13:05 ]
BID = 106287
Ramo
Ja, das ist eben mein Problem ich habe keine schaltung dazu bekommen, es ist nur eine text aufgabe.Mir war das auch irgend wie zu wenig, deswegen habe ich gedacht das mir auf diesem forum geholfen werden kann.
Mit USS 622,26 damit kann ich auch nicht so richtig was anfangen, es hat irgendwas mit Spannung zutun denke ich
Schöne Grüße
BID = 106297
Dann nimm mal an, daß es sich bei der Schaltung um einen Dimmer handelt.
Dort ist zwar meist ein Triac drin, aber das sind Details.
Im Übrigen gibt es auch Dimmer, die mit zwei Thyristoren anstelle eines Triac arbeiten.
BID = 106436
Grundlagen schwach.
Daß eine mit "U" bezeicnete elektrische Größe eine Spannung sein könnte, ist immerhin ein Anfang...
Aber für was steht denn nun Uss?
Wenn Du es nicht weißt und auch aus den Antworten hier noch nicht erkannt hast, wie wäre es dann mit nachlesen oder hilfsweise googeln???
BID = 107134
SIGINT
Hi zusammen,
ich steh mit Wechselstromtechnik noch auf Kriegsfuß ,deshalb wollte ich mal Fragen,ob ich das richtig verstanden habe:
Uss steht doch für die Spannungsdifferenz zwischen den Scheitelpunkten der positiven und negativen Halbwelle,oder?
Und wenn ich folgendes richtig verstehe,dann muss UDRM doch mindestens 1/2 Uss sein:
Aaaaber,andererseits wäre das ja zu einfach
Soweit mein Unwissen dazu
SIGINT
BID = 107201
Ramo
Ja ich gebe zu, das ich nicht soviel ahnung von elektronik habe,meine vorteile liegen leider in anderen bereichen.
USS? was es bedeutet oder ist, die frage beschäftigt mich auch schon die ganze zeit.Nur leider komme ich nicht darauf und wie es sich verhält .
Ich weis das ich da jetzt ziemlich dumm vor euch da stehe, aber ich kann leider nix erzwingen.
Es währe aber doch sehr net wenn sich einer meiner annehmen würde und sich die mühe machen würde mir das ganze einmal zuerklären und mir evntl. einen Lösungsvorschlag geben könnte.
Schöne Grüße
R
BID = 107568
Ramo
Könnte mir jemand sagen ob das so richtig ist?
Also USS ist der Spitze Spitze wert der sinusförmigen Wechselspannung und ergibt sich aus dem Positiven und Negativen Scheitelwert!?!
Und somit ist UDRM = 311,13, oder ist das falsch?
BID = 107751
Du hast es korrekt erfaßt!
War das jetzt wirklich so schwer?
Nö, oder...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249722   Heute : 4797    Gestern : 7559    Online : 299        11.11.2026    17:46
