SONS Leuchtsofflampe
Serverzeit: 22 11 2026  02:41:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Leuchtsofflampe
BID = 105841
Simon83
Zur Homepage von Simon83 ICQ Status
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Leuchtsofflampe
Hallo, ich habe ein neues Aquarium und in der Abdeckung sind 2 18 Watt Leuchtstoffröhren und ein 36 Watt Trafo. Leider leuchtet egal, was ich mache immer nur eine der beiden Lampen.
Können überhaupt 2 18 Watt Lampen an einen 36 Watt trafo laufen? Wenn ja, wie verkabel ich das ganze???
BID = 105847
darkstar
welche Starter verwendest Du ? und googel spuckt den Schaltplan nach Eingabe von Tandemschaltung sicher bereitwillig aus
BID = 105877
:andi:
neues gerät - funktioniert nicht korrekt - garantiefall.
umtauschen und gut.
bei bastelei voller garantieverlust...
BID = 105886
Hallo Simon,
auch hier im Forum hatten wir genau das Thema (nur ohne Aquarium... schon).
Bitte die Suchfunktion zu "Tandemschaltung" benutzen.
Wichtig sind die speziellen Starter, dann sollte es ohne Probs funzen. Da muß draufstehen, für Serien- oder für Tandemschaltung!
Es ist doch ein konventionelles Vorschaltgerät (Drossel, schwer)?
Wenn neu und kaputt, reklamieren!
Wenn Eigenbau oder Bausatz, nochmal hier melden mit genaueren Angaben oder Bild!
BID = 105921
Simon83
Wenn ich wüsste, dass so etwas Tandemschltung heisst...wäre ich kein...
Jut, biler sagen mehr als tausend Worte...
Ich hoffe, das hilft euch weiter!
Hab auch mal hier im Forum gesucht, und auf den Startern steht nix von Sigle Tandem oder Double...Könnte aber sein, dass es an denen liegt, denn wenn alles angeschlossen ist, dann leuchtet nur eine, und wenn die Lampe, die geleuchtet hat raus ist, dann leuchtet die andere...also verkabelung könnte stimmen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Simon83 am 24 Sep 2004 14:13 ]
BID = 105925
Aber Simon,
das hast Du jetzt falsch aufgefaßt!
Es war kein Vorwurf (weder von darkstar noch von mir), sondern ein Hinweis. Schließlich müssen wir nicht alles alle paar Tage komplett erneut schreiben, wenn es schon dasteht oder im Netz zu finden ist.
Wir wollten Dir sozusagen nur die richtigen Schlagworte für die Suche (hier im Forum und im Netz) liefern.
Bilder sind gut. Aber:
Da hat jemand offenkundig ganz heftig und unfachmännisch an der Schaltung herumgebastelt!!!
Bitte erkläre uns erstmal, was Du(?) genau gemacht hast und warum. Sprich, war was defekt oder wolltest Du ne Funktionsänderung oder so erreichen? Was genau?
Edit:
Wenn ich das auf dem Bild alles richtig erkannt habe, wurde aus der (korrekten) Reihenschaltung eine (unsinnige) Parallelschaltung gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Sep 2004 14:15 ]
BID = 105926
Simon83
Hab das Aquarium gebraucht bekommen...also nix Garantie...leider.
Eine der beiden Leuchten hat gar nicht funktioniert und deshalb habe ich das ganze geöffnet und das alles dabei vorgefunden.
BID = 105927
Simon83
Wie sollte die Reihenschaltung denn aussehen? Kann sein, dass an den Kabeln herumgepfuscht wurde...
BID = 105935
Es kann nicht nur sein, es ist offenkundig, da auch falsches Material verbaut wurde!
Wie es sein müßte (uns ab Werk sicher war) suehst Du unter Schaltung Nr.4 auf Seite 11 dieses Dokuments:https://forum.electronicwerkstatt.d.....2.pdf
Kriegst Du das hin mit der Korrektur der Innenverschaltung?
Wenn Du es Dir zutraust, dann versuchs mal und mach uns dann ein Foto VOR DER testweisen Inbetriebnahme!
Arbeiten selbstverständlich nur bei gezogenem Netzstecker!!! Lebensgefahr!!!
Aus welchem Material ist denn das Gehäuse der Leuchte?
BID = 105937
Simon83
Supi! Dank der einen PDF Datei zu diesem Thema hab ich die Tandemschaltung hinbekommen und habe auch noch was dabei gelernt!
Dankeeee!
BID = 105938
Simon83
Hab noch ein anderes Problem mit meinem Monitor...wenn mir da auch freundlicherweise jemand helfen würde...einfach nach meinen posts suchen...
Danke nochmal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Simon83 am 24 Sep 2004 14:43 ]
BID = 105941
In 4 Minuten? Dann bist Du ja superfix!
Aber von Anschließen hatte noch keiner was gesgt...
Es fehlt jedoch noch das Foto (wie die Verdrahtung jetzt aussieht) und die Antwort auf die Gehäuse-Frage!
BID = 106011
Simon83
Das Gehäuse ist aus Plastik. Und die Verdrahtung ist so, wie sie in dem Schema abgebildet ist.
Da es läuft muss es doch auch richtig sein,oder?! :klatsch
Wenn du willst, dann mach ich noch ein Foto...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Simon83 am 24 Sep 2004 17:56 ]
BID = 106039
Danke! ("es geht" ist nämlich noch lange kein Beweis für "es ist korrekt")
Sieht gut aus.
Dann ist jetzt alles paletti!
Wenn in dieser Sache keine Fragen mehr sind, bitte den Thread bewerten ("Tipp hat geholfen" anklicken) und dann schließen (der Link direkt darunter).
Danke!
BID = 106044
darkstar
muss das auch nochmal klar stellen, es war nicht vorwurfsvoll gemeint. nur haben das schon andere leute super toll gemalt. Freut mich wenns jetzt tut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446215   Heute : 1568    Gestern : 20435    Online : 805        22.11.2026    2:41
