Sony TV KV-A2921 D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 105806
eligs Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-A2921 D
Chassis : AE-1C
Hallo.
Ich habe den Sony vor kurzem geschenkt bekommen, ein nettes Gerät, einziges Problem ist ein starker Rotstich im Bild.
Nach vertauschen der RGB Anschlüsse der Röhre auf der Treiberplatine war dann entweder ein Blau- oder Grünstich zu sehen (allerdings nicht so stark wie der Rotstich). Ich habe bereits die Leistungswiderstände durchgemessen (Werte sind ok) und alle Lötstellen auf der Platine erneuert, doch es hat nichts geholfen. So langsam gehen mir die Ideen aus :(
Wo könnte ich noch nach dem Fehler suchen?
cu
BID = 105870
bigmacblau Gesprächig
Der Fehler liegt auf der BR Platine. mess mal die Spannungen an den RGB Transistoren. Ev. findest Du eine Abweichung der Rot Endstufe.
BID = 106050
Werde ich mal überprüfen, danke für den Tip.
btw: Ich habe zwar einen Schaltplan für das Gerät, aber der Scan ist ziemlich übel. Hat evtl jemand eine bessere Version vom AE-1C bei der man nicht jeden 2.Ziffer erraten muß ?
cu
BID = 107769
Hi nochmal
Bei den Spannungen konnte ich keine großen Abweichungen feststellen, ich habe aber eine andere Entdeckung gemacht:
Wenn der Bildinhalt sehr hell ist (z.B. komlett weiß) hat das Bild natürlich den rot/pink Stich. Wenn ich jetzt aber am "Screen" Poti drehe und damit die Gitterspannung verändere bis Rücklaufstreifen zu sehen sind und dann wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgehe ist der Farbstich weg. Außerdem erscheint das Bild schärfer als vorher.
Sobald das Bild wieder dunkler wird, ist der Rotstich wieder da.
Was sagt mir das jetzt?
cu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eligs am 28 Sep 2004 22:46 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194190278 Heute : 980 Gestern : 38517 Online : 897 5.11.2026 3:23 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0637831687927
