Lampenkabel abisolieren --> anschliesen???
Serverzeit: 22 11 2026  02:21:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 105677
Icy
Ich ab mir neulich bei Ikea 2 Wandlampen gekauft, und als ich sie daheim augepackt hab, musste ich feststellen, dass man die an eine ganz normale Steckdose anstecken muss. Meine Frage ist jetzt, ob man das Kabel einfach abisolieren könnte und die Lampe normal anschliesen kann. Aus der Wand kommen drei Kabel: ein blaues, ein braunes und ein gelb-grünes. Wenn das geht, was komen dann da für Kabel zum Vorschein und welches muss ich mit welchem verbinden?
mfg Icy
BID = 105690
Hallo Icy,
im Prinzip ja!
Aber:
Es ist dann, da diese Leuchten (Lampe ist das Leuchtmittel in der Leuchte ) vermutlich über keinen geeigneten Anschlußraum verfügen, eine passende Dose zu verwenden, falls keine UP-Wandauslaßdose mit verschraubtem Deckel am Anschluß vorhanden ist.
Geeignet wäre z.B. eine einfache und preiswerte runde AP-Deckendose (in weiß oder anderen Farben erhältlich).
Wenn Du die bewegliche Leitung abschneidest und dort einführst, ist die ausreichende Zugentlastung sicherzustellen (Teile sollten der Deckendose beiliegen).
Je nach der Schutzart der Leuchte kommen entweder zwei oder drei Adern (Kabbel liegen in der Erde...) zum Vorschein: braun, blau und ggf. grün/gelb.
Die versiehst Du mit passenden Aderendhülsen (ganz wichtig!) und verbindest sie mittels Lüsterklemmen oder Leuchten-Steckklemmen mit der ankommenden Leitung.
Farbzuordnung siehe die Antworten auf Deine vorige Anfrage:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ight=
Und das Messen nicht vergessen!
BID = 105907
Rudi-Ment
Zur Homepage von Rudi-Ment
Oder du nimmst Lampenklemmen zum Anschluss von flexiblen an starre Adern. Aber bitte die guten von Wago.
Man braucht beim Wechsel einer Leuchte die starren Adern nicht mehr maltrtieren.
Ich finde: eine tolle Sache. Die Aderendhülsen müssen dann auch nicht mehr sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445995   Heute : 1347    Gestern : 20435    Online : 290        22.11.2026    2:21
