Kathrein Anlage UAS484 mit EXR504 und UFD400
Serverzeit: 30 11 2026  19:51:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlage Kathrein UAS484 mit EXR504 und UFD400
BID = 105592
neblb
Geräteart : Anlagentechnik
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UAS484 mit EXR504 und UFD400
Hallo Zusammen,
vielleicht hat jemand einen Tip zu folgenden Problem:
Ich habe einen analogen Receiver. Das Bild (keine Fische) ist einwandfrei, nur bei bestimmten Farben, insbesondere finde ich bestimmte rot-Töne schlimm, hat man "Fische" drin. Das hab ich jetzt schon bei mehreren Anlagen beobachtet. Kann mit jemand sagen was das ist? An der gleichen Matrix hab ich einen digitalen Receiver dran, der sagt, daß der Pegel sehr gut ist.
Vielen Dank schon mal.
VG
Nebl Bernhard
BID = 106670
Distol
Hallo neblb,
Wie hoch ist der Pegel?
Nun Fische sind besonders bei Rot- und Blautönen zu sehen.
Manchmal ist es auch eine Sache der Senderabstimmung.
Hast du z.B. schwarze Fische musst du die Frequenz höher stellen, bei weißen tiefer und wenn beides ist liegt es am Empfang.
Manche Receiver sind da sehr empfindlich.
Gruß Distol
BID = 109452
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
hi
es gab von den 484 mal ne schrottserie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630546   Heute : 9074    Gestern : 19015    Online : 138        30.11.2026    19:51
