Universum TV FT 4282
Serverzeit: 24 11 2026  23:53:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 4282
BID = 7989
asg
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 4282
Chassis : 426226
Hi!
Habe folgendes Problem mit dem Gerät!
Ton ist OK nur auf dem Bilschirm sind weiße - leicht schräge Streifen zu sehen.
Das Gerät habe ich von meienm Schwager, und es war wohl auch ein Monteur vor Ort, der meine es könne ein Widerstand sein oder der Zeilentrafo, un des würde sich nicht lohnen.
Gerät ist 4 Jahre alt, 72 cm mit Bild in Bild).
Auf dem Chassis ist neben dem Zeilentrafo eine Diode (D707---BYT 52 G) so heiß geworden, das die Leiterbahnen auf der Platine sich gelöst haben. Gleiches gilt für ein Widerstand (R 709--2,1Ohm) an der anderen Seite des Zeilentrafos.
Ich habe sie ausgelötet, geprüft und einelötet.
Als ich den Fernseher wieder eingeschaltet habe, bemerkte ich, daß an der Seite wo das Hochspannungskabel aus dem Zeilentrafo zur Bildröhre geht( eine Lichtbogen (bläulich) rausprüht und es liegt ein dzenter Ozongeruch in der Luft. (sieht man im Dunkel beondes gut.)
Kann ich nun davon ausgehen, das der ZT defekt ist und wenn ja, welchen Ersatz kann ich dazu verwenden??Falls nicht eine ander Idee oder Erfahrung damit?
Viel Dank im Vorraus!
BID = 8305
Welle
Hi
Ist wohl ein Kontaktproblem am Anschluß des Anodenkabels,
Bei einigen DST's kann man es austauschen oder nochmal befestigen sonst hilft nur Tausch ds DST's...
Zum anderen kann ich nichts sagen , hab kein SM..
BID = 8317
asg
OK--erstmal besten Dank für die Antwort!
Das DST fliegt sowieso nun raus und gleich die Widerstände am DST. Ich habe von jemanden, der mit den Chassis Erfahrung hat, gehört, das die DST von eldor(1192.0807) öfters mal Überschläge auf die Widerstände produziert und meist auch gleich den Rom Speicher zu 40 % ins Nirwana schickt.
Rom kann man evtl. reaktivieren, in dem man Ihn herausnimmt, das Gerät ohne einschaltet, wieder abschaltet und ihn dann wieder einbaut.
Das DST gibt es von HR-Diemen(HR 8089) bei amateurshop.de für 29,05€ und als ROM kann ein "Handelüblicher" verwendet werden.
Bei dem Chassis hndelt es sich um ein BEKO.
Der Schltplan kostet beim Schaltungsdienst ca. 12 €.
Der Original DST bezogen über Quelle kostet dort wohl 60 €.
ASG
BID = 11040
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
BID = 26083
mreast
Anhand der FT-Nummer ist es aber wahrschweinlich ein Elektronica Chassis E9 oder E6, nach Zeilentrafowechsel würd ich noch die Videoendstufe prüfen (meist TDA6107 oder TDA6108).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505931   Heute : 22503    Gestern : 16862    Online : 895        24.11.2026    23:53
