Max859 geht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  02:49:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Max859 geht nicht
BID = 105414
andbass
Ich habe den Converter wie im Bild dargestellt aufgebaut.
Nur den Pin 5 (LBI )und den Pin 1 (SHDN) hab ich auf Vin geschalten.
Der Converter sollte also funktionieren, tut er aber nicht. Habe die SChaltung schon zweimal aufgebaut und beide male der selbe Fehler. Der Konverter macht nichts. Ändert sich die Eingangsspannung, ändert sich auch die Ausgangsspannung.
Kann mir jemand einen Tip geben, oder helfen?
Lg Andi
BID = 105424
Der Schaltplan ist OK, entweder ist das IC kaputt oder du hast einen Fehler in dem Aufbau.
Wie hoch ist die Spannung an LBI, LBO und FB ?
BID = 105430
andbass
Danke für die schnelle Antwort.
Bei einer Eingangsspannung von 4,1V ist eben diese Spannung an LBI, 0,92V sind an FB und LBO ist nicht angeschlossen ( es liegen aber dort 10mV gegen Masse an).
Habe zwei verschiedene ICs verwendet und ein Freund hat sich die Schaltung auch angeschaut und hat nichts gefunden.
Lg Andi
BID = 105453
Den Spannungen nach müsste das IC eigentlich arbeiten (zumindest ist keine Unterspannungschutzschaltung aktiv.)
Hast du ein Oszilloskop ?
Ansonsten mess mal die Spannung an LX (auch im Wechselspannungsmessbereich.)
Das einzige was noch sein könnte, ist ein ungünstiger Aufbau. Hast du die Diode, die Spule und die Elkos wie im Datenblatt dimensioniert ?
BID = 105465
andbass
Ja habe ein Oszi. Was soll ich messen?
Die Bauteile hab ich wie im Datenblatt gewählt.
Meinst du mit ungünstiger aufbau die Anordung der Bauteile auf der Platine?
Lg Andi
BID = 105517
Schau mal ob sich an LX irgendwas tut. Normalerweise müsstest du da eine Wechselspannung messen können.
Bei den hohen Frequenzen mit denen so ein Step Up Wandler arbeitet können schon 5mm Leiterbahn zu lang sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484939   Heute : 1485    Gestern : 16862    Online : 393        24.11.2026    2:49
