Miele WäTro T454
Serverzeit: 24 11 2026  11:32:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T454
BID = 105390
Eifelhirsch
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T454
nach dem einschalten des og. Trockners blinkt die LED Knitterschutz Ende. woran kann das liegen?
BID = 105397
Jürgen288
Läuft nach dem Einschalten die LED-Anzeige von TRN, KA-Luft nach KNSCH/ENDE schnell durch und blinkt die LED-KNSCH/ENDE schnell?
Gruss Jürgen
BID = 105402
Eifelhirsch
Ja genau
BID = 105409
Jürgen288
Ja genau
Der NTC-Sensor R30 ist zu überprüfen!
Hast Du die Möglichkeit mit einem Vielfachmeßgerät zu arbeiten und Erfahrung im Öffnen Deiner T454?
BID = 105410
Eifelhirsch
Ja, hab das Gerät auf. Der NTC sitzt doch vorne rechts unten bei dem Gebläse, oder?
BID = 105412
Jürgen288
Ja!
Wenn Du die Möglichkeit hast, eine Widerstandsmessung durchzuführen, dann ziehe an der Steuerelektronik die beiden oberen Anschlüsse mit der Bezeichnung "NTC 4/3" ab und messe in Richtung NTC den Widerstand.
Gib mal hier den Meßwert durch!
Bei dieser Arbeit den Netzstecker ziehen!
BID = 105422
Eifelhirsch
hatte das Teil auch schon in Verdacht und deshalb schon ausgebaut... hier mal die Messwerte:
bei Zimmertemperatur 17,3 KOhm
eingetaucht in ca 40Grad warmes Wasser: 4,8KOhm
BID = 105497
Jürgen288
Messwerte:bei Zimmertemperatur 17,3 KOhm
Sollte vorerst mal i.O. sein.
Wie ist hier der Stand?
Die Steckverbindungen und beide Meßleitungen auf "Wackelkontakt" und Masseschluss prüfen!
BID = 105562
Eifelhirsch
Danke, Jürgen, für deine Hilfe
hab den trockner momentan nicht hier, werde das aber heute oder Morgen mal testen. Ich melde mich dann wieder.
BID = 105646
Jürgen288
Viel Erfolg!
BID = 117454
Eifelhirsch
So, NTC eingebaut, Stecker an der Platine ab und gemessen. Die Werte waren genau so wie unten am NTC. Also hab ich oben die Platine ausgebaut und gesehen das die ziemlich verschmutzt und klebrig war. Dann hab ich die ein paar Stunden in Isopropanol gelegt und mit einer alten Zahnbürste geschrubbt. Danach gut trocknen lassen und eingebaut. Scheint zu laufen, also war es warscheinlich Staub in verbindung mit Feuchtigkeit was einen Kriechstrom hervorgerufen hat. Danke nochmal für die Unterstützung!!!!
P.S.: @Jürgen
Den Plan davon bekommste noch von mir geschickt
BID = 117459
Jürgen288
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung.
Sollte der Trockner nochmal "aufmucken", wir versuchen Dir wieder zu helfen!
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492400   Heute : 8962    Gestern : 16862    Online : 845        24.11.2026    11:32
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
