OP ausbalancieren
Serverzeit: 24 11 2026  23:07:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
OP ausbalancieren
BID = 105220
Nico_droste
ich habe einen LM 301 so aufgebaut, dass er die Differenzspannung am Eingang um den Faktor 100 verstärkt. Funktioniert auch schon fast zufriedenstellend. Das Problem ist jetzt nur das wenn an den Eingängen keine Spannungsdifferenz (0V) anliegt das Ausgangssignal nicht 0V sondern etwas über 0V hat. Wie schaffe ich es diesen Nullpunkt emit möglichst wenig Aufwand einzustellen? Habe bereits im Datenblatt unter balancing nachgeschaut, bin daraus aber nicht so richtig schla geworden!
Danke schonmal,
Nico
BID = 105227
Wie es geht steht im DB auf Seite 9.
Gibt es einen besonderen Grund, weshalb du dir gerade diese Antiquität ausgesucht hast ?
BID = 105666
Nico_droste
Ne, auf Seite 9 steht was von Variable Capamcitanmce Multipliler, low frequency square wave generator und fast half wave rectifier. Habe mir diesen OP nicht wirklich ausgesucht, das war der billigste den Conrad im Sortiment hatte (0,81€!!!). Funktioniert das Ausbalancieren eines OPs eigentlich immer gleich?
Nico
BID = 105717
81 Cent finde ich durchau nicht billig.
Nein, und bei einigen, z.B. Vierfach OpAmps, sind nicht mal Anschlüsse dafür vorgesehen.
Du kommst also, auch wegen der evtl. notwendigen Frequenzkompensation, nicht um das Studium des Datenblatts herum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504749   Heute : 21321    Gestern : 16862    Online : 790        24.11.2026    23:07
