Die Pins an der Röhren :-)
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:05:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 105099
DaTobi
Ich hoffe mal das passt hier in das Forum(sind doch "Röhren"-Grundlagen :))
Also ich bin Röhren-N00b und habe mir mal sowas wie ein Datenblatt angeguckt und hab kein blassen Schimmer was die Abkürzungen bedeuten, also deshalb habe mal einige Fragen:
Ua ist Anodenspannung
Ug ist Gitterspannung
Ia ist der Strom, den die Anode brauch
und F&F ist die Heizspannung
(Richtig so?)
So, was ist nun S, Ri und µ?
mfG
Tobi
BID = 105162
Sind Grundlagen. :)
Wenn auch etwas antiquiert. :(
Zuerst ein Hinweis:
Groß und Kleinschreibung der Größen ist wichtig !
S ist die Steilheit, delta_Ia / delta_Ug bei konstanter Anodenspannung. I.d.R in mA/V angegeben.
µ ist die Leerlaufverstärkung delta_Ua/delta_Ug bei unendlich großem Lastwiderstand.
Bei den Widerständen sind die Bezeichnungen uneinheitlich. Am besten schaut man ins Abkürzungsverzeichnis des betreffenden Datenbuchs:
ri ist bei Valvo der Eingangswiderstand bei UKW-Röhren, Bei hohen Frequenzen erfolgt die Steuerung nämlich nicht mehr leistungslos. Bei Telefunken hieß die gleiche Größe re.
Der Innenwiderstand der Röhre delta_Ua / delta_Ia, bei Trioden gewöhnlich im kOhm Bereich, bei Pentoden sehr viel größer, wurde hingegen Valvo mit ra, von Telefunken mit Ri abgekürzt
f für die Heizung bedeutet im deutschen übrigens (Heiz)faden, in anderen Sprachen "filament".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Sep 2004 21:19 ]
BID = 120245
cerker
Zur Homepage von cerker
Auch wenn es lang her ist...
Grundlagenbücher gibts auf www.radau5.ch
