ascii schaltpläne im phpbb
Serverzeit: 27 11 2026  15:22:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 7934
djtechno
hab mir jetzt mal die ganzen fehlversuche und den erfolgreichen im relaispost als html gesichert, vielleicht code ich wenn cih zeit hab mal en programm,das ascii schaltpläne fuer phpbb baut,es wäre in jedemfall von vorteil, da man,soweit ich weiuss,bilder, wenn ueberhaupt, nur von fremdservern verlinken kann,oder? hochgeladenens steht glaub nur zum anklicken drin,obwohl,vermutlich zu aufwendig sowas zu coden,und funzt dann granatiert net imemr richtig, also vielelicht mal ich dann in zukunft doch alle s in paintbrush oder mach die ascii sachen in eine .txt und lad se hoch
oke,als .txt wär ideal,dann kann man se glei anklicken innen webbrowser, ginge mit jpg aber wohl auch
BID = 7943
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
einfach in ne txt datei die pläne, und das board so einrichten das upload von bis zu 10 kb möglich ist. das sollte für die ascii pläne reichen
BID = 7944
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
im board sind uploads möglich bis zu 1,5 Mb !
aber nur für registrierte benutzer
geht schon
BID = 9773
djtechno
dann amch ichs so.,
BID = 17964
admin
Administrator
Geht mit "code"
Code :
1 test1
2 test2
| test |
baldur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579055   Heute : 16194    Gestern : 30885    Online : 375        27.11.2026    15:22
