Bauknecht WaMa WA3771
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA3771
BID = 105031
Meini
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3771
nachdem ich mit Hilfe des Forums erfolgreich
meine Waschmaschine repariert habe, fängt sie
gerade wieder an, komische Geräusche von sich
zu geben.
Es ist ein knisterndes Geräusch, was vermutlich vom
Motor kommt; nachdem ich den oberen Deckel abgeschraubt,
konnte ich dann auch bläuliches Blitzen sehen.
Ist der Motor kaputt, oder sind die Kohlen "runter".
Kann man die Kohlebürsten relativ einfach selbst
tauschen?
Schonmal Danke für die Antworten,
Sven
BID = 105073
Jürgen288
Hallo Sven,
Um die Sache besser zu sehen, nimm mal die hintere Verkleidung der Maschine ab!
Vorsicht drehende Teile !!
Gruss Jürgen
BID = 105082
Meini
Hallo Jürgen,
habe gerade die Maschine umgedreht und die
hintere Verkleidung abgeschraubt.
Nachdem ich eingeschaltet habe, hat die Maschine
im Programm weitergemacht und dann piepend mit
der Fehlermeldung E6 abgebrochen.
Was sagt mir der Fehler?
Sven
BID = 105108
wts
Hast Du die Kohlen kontrolliert ?
Wenn die runter sind hast Du den Fehler F6
BID = 105148
Meini
Habe den Motor ausgebaut und dann
festgestellt, daß die Kohlen am
Ende sind.
Danke für die Hilfe
und schönen Abend noch,
Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503613   Heute : 20184    Gestern : 16862    Online : 585        24.11.2026    22:04
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
