Sharp TV 70ES-14S
Serverzeit: 24 11 2026  16:29:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES-14S
BID = 104993
Ecki
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-14S
seit ca. 5 Monaten bekomme ich den Sharp 70ES-14S nur noch mit den Fön an.
Ohne Fön geht erst die Grüne LED an, dann beide, dann wieder nur die Grüne, und von vorne. Das geht so ca. 3-10 Min. Dann geht der TV ganz aus. In der ganzen Zeit ist weder ein Bild zu sehen noch ein Ton zu hören.
Mit einen Warmfön aber geht das 1-2 Min. und dann geht der Fernseher an.
Woran kann das liegen?
BID = 105016
Distol
Hallo Ecki,
das hört sich nach einem Kondensatorverlust an, hatte ich auch mal bei einem VR, da war ich zu faul, das Ding aus meine Anlage zu bauen, also habe ich ihn angefönt, grins.
Gruß Distol
BID = 105060
torti
Da hilft nur eins : Anfönen bis er geht, und dann mit Kältespray den Übeltater herausfinden.
Oder mach mal nen Bild vom Chassis (oben) vielleicht weiss ich dann welche es sind
BID = 105156
Ecki
Na toll, na dann werde ich morgen mal ein Bild vom Chassis machen und Hoch laden.
Na dann bis morgen und danke schon mal.....
Ecki
BID = 105445
Ecki
habe Bilder gemacht.
http://home.arcor.de/claudia_eckert/Sharp-70ES-14S-01.jpg
http://home.arcor.de/claudia_eckert/Sharp-70ES-14S-02.jpg
http://home.arcor.de/claudia_eckert/Sharp-70ES-14S-03.jpg
http://home.arcor.de/claudia_eckert/Sharp-70ES-14S-04.jpg
Den Elko 734 habe ich schon öfter austauschen müssen. Leider bekomme ich nur 85 Grad Elko´s, die waren zwar auch im Orginalzustand drin, es sollen aber besser 105 Grad sein.
Ich hoffe die Bilder sind gut genug.
BID = 105456
torti
Also ich würde die 2 kleinen Elkos beim Digi-Modul wechseln - also bei dem C615 (unruhiges Bild etc.)
der eine müsste der C526 sein ?
den C734 (machst du ja schon) Nimm einen mit 63Volt 105°
Der wird durch den Kühlkörper heiss und geht kaputt - am besten den Kühlkörper leicht wegbiegen.
an dem Blech vom HOT sitzt auch noch einer Richtung Netztraffo.
vielleicht auch noch :
links die 2 von dem IC TDA 7480? - kann leider auf keinem der Bilder die Nummern lesen ...
Würde ich jedenfalls prüfen/wechseln. Ich nehm normal ein Oszilloscop und mess den Brummanteil der Elkos während ich die mit Kältespray abkühle.
BID = 108803
Ecki
Habe diese Elkos ohne Erfolg ausgetauscht:
C 734
C 721
C 526
C 615
C 644
Fernseher lief bis heute (allerdings mit Föhn einschalten).
Es ging plötzlich das Bild weg und nur der Ton blieb.
Was kann das nun sein?
Man kann an keinem Elko erkennen ob der gequollen, aufgeplatzt oder sonst wie bechädigt ist.
Hab den TV jetzt wieder mit Bild (Kabel zur ablenkeinheit war lose).
Aber schaut euch mal das Bild jetzt an!!
http://home.arcor.de/claudia_eckert/Sharp01.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497357   Heute : 13921    Gestern : 16862    Online : 749        24.11.2026    16:29
