Sony TV kv-29X1D
Serverzeit: 25 11 2026  22:08:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony kv-29X1D
BID = 7926
storell
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : kv-29X1D
Chassis : ?
Hallo die ganze Gemeinde.
Mein Sony hat folgendes Problem, Nachdem Einschalten ist Bild und Ton da. Dann verschwindet das Bild ( Ton bleibt )
in den ersten 10 / 15 Minuten im 5 bis 30 Sekundentakt.
Beim Erscheinen des Bildes ist zusehen das er das Bild neu aufgebaut hat ( sender und Ton- Info erscheinen)
Wenn er dann warm ist scheint !! alles OK, bis er mitten im Betrieb das selbe Spiel macht ( bild verschwindet 2 oder 3 Sekunden.Das alles im TUNER mode ( ueber Kabel ). Wenn ich den DVD ( über S-VHS - front ) Einspeise , ist es das selbe Spiel ( wenn ein Film läuft ( bewegte Bilder).
Ist der DVD ABER IM STOP modus ( Standbild des DVD ) treten die Probleme nicht auf , und das Menü-Bild des DVD ist sauber zu sehen ohne Ausfälle ????
Woran kann das liegen ?
Hoffe das ein Jemand etwas damit anfangen und mir helfen kann.
gruß storell
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530515   Heute : 24512    Gestern : 22653    Online : 882        25.11.2026    22:08
