Funktiongenerator vom Flohmarkt
Serverzeit: 25 11 2026  10:30:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 104890
tixiv
Ich habe auf Dem Flohmarkt tatsächlich für nur 2 Euro einen Funktionsgenerator ergattern können! das Gerät sieht selbstgebaut aus, wohl nach einer Anleitung von Elektor, da auf der Platine eine EPS Nummer drauf steht, und zwar EPS9453. Sehr sauber gearbeitet von dem Erbauer! Der einzige makel ist die fehlende zugentlastung für das Netzkabel.
Das Teil funktioniert sogar grösstenteils, nur mit der Impuls und mit der Sagezahn Funktion gibt es bei manchen Frequnezen ein Problem. Das Gerät ist mit einem XR2206CP aufgebaut, einem IC speziell für Funktionsgeneratoren.
Ich wollte jetzt mal fragen, ob einer von euch vielleicht den Elektor Artikel hat, und mir zur verfügung stellen könnte. Mich würde vor allem die Abgleichanleitung und der Schaltplan interessiern (obwohl man den Schaltplan auch aus dem Datenblatt von dem XR2206 ableiten könnte). Aber ich weiss eben nicht, in welcher Reihenfolge ich die Trimmer worauf einstellen muss, um die Probleme von dem Gerät in den Griff zu bekommen.
Hier mal ein paar Bilder:
BID = 104892
tixiv
BID = 104893
tixiv
Hier ist der Sägezahn im oberen Bereich etwas verzerrt. Das passiert nur bei einem kleinen Frequenzbereich.
BID = 104895
tixiv
Und hier hällt der Generator nochnichtmal die Frequenz, desswegen das verwischte Bild. Das passiert auch nur in einem bestimmten Frequnzbereich. Es ist keine Einstellungssache des Oszilloskops!
BID = 104919
Schau mal nach, ob die Versorgungsspannungen sauber sind.
Die Stufe im Sägezahn läßt mich an vertrocknete Elkos denken. Vielleicht wackelt deshalb auch die Frequenz.
BID = 104982
tixiv
Also die Betriebsspannung ist sauber, an den Elkos und Tnatals liegt es nicht - die hab ich mal mit meinem ESR-meter gecheckt. Wofür die Trimmer sind habe ich auch mitlerweile herausgefunden - das Problem werde ich damit aber wohl nicht in den Griff bekommen. Naja, ich hab das Gerät erstmal wieder zugeschraubt, ist ja auch so schon brauchbar. Trotzdem bin ich für weitere Tips dankbar!
BID = 104984
Hat denn Elektor nix mehr an Unterlagen/Artikel zu dem Gerät?
BID = 105066
alpha-ranger
diese Schaltung erschien etwa um 1980.
Sie entspricht der Standartapplikation des 2206 und hat eine kurzschlußfeste Endstufe.
Aussetzer in der Frequenzeinstellung können nur vom Poti herrühren.
Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, wühle ich die alten Elektorhefte durch.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 105086
Aha, dann ist wohl just diese Endstufe für die Delle im Sägezahn verantwortlich. Vielleicht handelt es sich um Übernahmeverzerrungen durch zu geringen Ruhestrom.
BID = 105209
Spok
Die EPS-Nr. für Platinen waren in der Regel fünfstellig. 1984 gab es eine Veröffentlichung mit dem 2206. Sieht aber total anders aus.
BID = 105302
tixiv
Nein, perl, daran liegt es nicht. Ich habe das Signal vor und nach der Endstufe geprüft, und es hat immer diese "Dellen", selbst wenn die Endstufe ganz abgeklemmt ist.
Hm, am Poti kann es eigentlich nicht liegen, da es in den niedrigeren Frequnezbereichen auf dem ganzen weg funktioniert. Die Probleme treten nur im *100 und im *1000 Frequnzbereich auf.
Ich habe so den stillen Verdacht, dass irgendwelche parasitären Kapazitäten in der Verkableung die Probleme verursachen.
BID = 106832
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Den gleichen Funktionsgenerator hab ich auch.
Die tech. Unterlagen kannst du bei Elektor kostenlos anfordern. Einfach eine nette E-Mail an Elektor schreiben.
Hab ich auch so gemacht.
BID = 106932
Torty_Morty
oder in einer Bücherei, besonders in Uni Büchereien wo ET gelesen wird findet man alle Hefte von Elektor und Co.
Kann man meistens nicht ausleihen aber kopieren ist kein Problem.
BID = 106974
tixiv
Jau, in unserer FH Bibliothek könnte ich mal nachschauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519590   Heute : 13569    Gestern : 22653    Online : 364        25.11.2026    10:30
