Telefunken TV FS 532 M
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken FS 532 M
BID = 104846
Kumo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : FS 532 M
Habe ein Problem mit dem Ding
Wenn ich ihn Anschalte dann habe ich Bild und kann nur die ersten Sekunden Programme Wahlen ein Paar sekunden Später geht Die kiste Aus (Led Brennt aber noch)
Was kann das sein?????
BID = 104941
Kumo
Bin schon etwas weiter gekommen weis zumindest welches Bauteil def. ist aber was ist das
Es hat die Bez. 250Q ist in einer schwarzen hülle mit Drei beinchen innendrin sin Zwei runde Plätchen verschiedener Grösse (glaube das es ein Thermistor oder so ist )
Wer kann mir weiterhelfen
BID = 105057
torti
Ein PTC
Rasselt er ?
Biste sicher, dass der PTC defekt ist?
Entweder farbiges Bild (flecken) oder defekte Sicherung sind die Auswirkung bei defektem PTC.
Chassis : TX92
Geht Fernseher von selbst wieder an oder bleibt er aus ?
Könnte auch defekte Tastenfolie am Gerät sein. Einfach mal die grüne Folie innen aus dem Stecker ziehen ...
BID = 105347
Kumo
Er geht von selbst wieder an (lED GEHT AUCH MIT AUS)
Das Ding Rasselt auch total
BID = 105448
torti
ja.OK. Dann ist er futsch.
entweder ein 96616 oder ein 96209
Meistens ist in Thomson der 96616 PTC.
BID = 105704
DerGeselle
hi !
Also wenn er total aus und wieder an geht, kann es ja nicht am PTC oder an der Tastenfolie liegen.
Wenn der PTC raus ist muß er trotzdem laufen, nur daß er eventuell Farbflecken hat.
Solltest mal eher nach KaLö´s Ausschau halten.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 107222
Kumo
HI
Mein Fernseh ist jetzt ne Nacht gelaufen,dann hatte er plötzlich mit dem ton probleme ist ständig ausgefallenund dann hat er sich abgeschaltet
Seit dem kann ich ihn nicht mehr anschalten es kommt kurz die Bildrohre und dann wars das wieder
BID = 107920
Kumo
Will mir den keiner helfen!!!!!!
BID = 107940
torti
blinkt er denn nachdem er ausgegangen ist ?
Tastenfolie mal abgezogen ?
BID = 107971
Kumo
Hab ich schon abgezogen blicken tut er auch nicht
er geht kurz an und dann gleich wieder aus (standby)
BID = 108120
torti
Hab nochwas gefunden.
Überprüfe mal den Widerstand RL12=2,2Ohm 0,5W
Sitzt in der nähe des DST
BID = 114546
Kumo
Der ist aber inordnung was könnte das den noch sein
Weis langsam nicht mehr weiter
BID = 114780
torti
So Standardmässig gibts bei dem Chassis nicht viel.
Könntest mal noch die Ton-Endstufe rauslöten (sagtest ja - Tonausfall).
Wenn zuviel Belastung auf der +Ua ist, schaltet der jedenfalls mal ab. Auch wenn das Netzteil wegen anderer Überlast nicht die Spannungen bereitstellen kann, wird über diesen Schutz ausgelöst -> erstmal Ton-Endstufe raus.
Bleibt er nun an ?
Diese +Ua muss über 15 Volt sein.
Ansonsten wird dann mal ein Lampentest gemacht - sollte soweit kein Problem darstellen (nicht wie bei manch anderen Thomson-Chassis)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505288   Heute : 21860    Gestern : 16862    Online : 529        24.11.2026    23:28
