Thomson VCR VTH 6250
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Thomson VTH 6250
BID = 104824
dudlmudl
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : VTH 6250
Guten Morgen Mannen und Manninen,
folgendes Problem:
Wenn ich an meinem VCR zurückspulen will wirft er so gut wie immer die Kassette aus und geht auf Error. Manchmal geht es aber schon beim ersten Mal, ein anderes Mal geht es gar nicht. Das gleiche Phänomen tritt auch ab und zu bei den anderen Funktionen wie vorspulen, aufnehmen oder den VCR ausmachen auf. Allerdings nicht so oft wie das zurückspulen, welches beinahe gar nicht mehr geht.
Kann mir jemand helfen?
Ich würde gerne wissen, ob es sich noch lohnt den VCR zur Reparatur zu bringen oder kann ich es selbst machen?
BID = 105340
dudlmudl
Hab bei ähnlichen Problemen hier gelesen, das es sich um den Mode-Switch handeln könnte.
Fragen: Kann das sein? Was ist der Mode-Switch überhaupt? Kann ich den selber wechseln?
-Edit von sam2: Zusätzlich enthaltenes Duplikat der obenstehenden Mail entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Sep 2004 23:19 ]
BID = 106166
Welle
Prozessor bekommt keinen Tachoimpuls und geht in STBy. Mal die Machanik auf Funktion prüfen (Riemen?).
BID = 106210
dudlmudl
Könntest du mir das etwas genauer erklären?
Bin nämlich nicht so der Technikfreak.
Danke.
BID = 106263
Manolito
ich würde zuerst den mode-select-switch reinigen, bzw. ersetzen (lassen - für den Fall, dass Du dich nicht selber rantraust -).
Manolito
BID = 106270
dudlmudl
wenn du mir erklären könntest wie er in etwa aussieht oder wo ich ihn finden kann. bringe ich es bestimmt hin.
BID = 106354
Manolito
die Thomson-VCR haben Laufwerke verschiedener Hersteller
eingebaut, meistens JVC, Toshiba oder auch originär von Thomson.
Ich kann den VTH 6250 im Erdiba-Katalog nicht finden und daher nicht sagen, welches LW bei diesem Typ verbaut ist.
Es wäre hilfreich, wenn Du ein Digicam-Bild vom Laufwerk,
am besten von der Unterseite des LW posten könntest, dann
kann ich Dir auch genau sagen, wo der mode-select-switch sitzt. Der ms-switch ist ein kreisrunder Drehschalter mit
ca. 5-7 Anschlüssen dicht nebeneinander. Darin sind kreisförmige Leiterbahn-Segmente, die über kl. Schleifkontakte verbunden werden und so dem Hauptprozessor
die jeweilige Position des Laufwerks (eingefädelt etc.)
mitteilen.
Manolito
BID = 106372
Manolito
hier eine kleine Auswahl von ms-switches von Thomson, JVC und Sony.
Nachtrag: der ms-switch muss nicht kreisrund sein; gerade bei JVC-VCR
sind häufig andere (rechteckige) Bauformen verbaut.
Manolito
BID = 107507
torti
Da kann auch was anderes noch sein, wenn er nach kurzer Spulzeit abschaltet.
Unter den Wickeltellern sind optische Sensoren, diese bekommen als kalte Lötstellen.
Bei Rückspulen sind die Vibrationen stärker ...
BID = 108336
dudlmudl
Hallo Leute,
danke für eure Antworten.
Weiß zwar nicht warum, aber er läuft wieder.
Das einzige was ich gemacht habe, war den VCR auseinander zu bauen um Fotos vom Innenleben zu schießen. Danach hat er wieder gefunst.
Falls das Problem wieder auftaucht melde ich mich nochmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503833   Heute : 20404    Gestern : 16862    Online : 252        24.11.2026    22:18
