Liebherr KüSchr KSD 2314-5
Serverzeit: 24 11 2026  21:20:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KSD 2314-5
BID = 104797
gorbit
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KSD 2314-5
Hi All
Bei meinem o.g. Gerät, friert der Kühlschrank nicht mehr und das Gefrierschrankteil kühlt zwar noch, es ist aber aufgetaut. Außerdem macht der Kühlschrank kein Motorgeräusch mehr.
Im Kühlraum hat das Gerät einen Regelthermostaten, der steht auf drei.
Kann mir jemand sagen ob sich eine Repatur lohnt und falls nicht, kann mir jemand ein gutes Gerät empfehlen, in der Preisklasse 250-400€
Danke im Vorraus
BID = 104852
chris66
Hi gorbit,
Na, Gott sei Dank! War das nicht ziemlich mühsam, die Butter mit der Kreissäge zu zerkleinern?
Spaß beiseite, Reparatur lohnt sich, wenn nicht allzuviel kaputt ist und Du in der Lage bist, sowas zu machen, eigentlich immer!
Ich hab' Dir das Prinzipschaltbild eines Kühlschrankes angehängt, vielleicht ist es Dir möglich, die Thermostatkontakte zu prüfen.
Hat das Kombigerät einen oder zwei Kompressormotoren mit einem oder zwei Thermostaten?
ciao
chris
BID = 105067
gorbit
Hi chris66:)
Danke für die hilfreiche Antwort, ich habe zwar wenig Ahnung von Technik, ich werde es aber mal versuchen.
Nur noch ne banale Frage, wie prüfe ich die Thermostatkontakte, reicht ein Sichttest aus oder brauche ich dafür Messgerät?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gorbit am 22 Sep 2004 18:54 ]
BID = 105069
Hallo gorbit,
der gute chris war wohl in seinem Übereifer etwas zu technisch.
Versuchen wir es mal anders:
Tut sich überhaupt noch was (außer der Innenbeleuchtung)?
Gerät mal vorziehen:
Gibt es hinten eine oder zwei so schwarze ballgroße "Klumpen" (Kompressoren)?
Hast Du ein Multimeteroder einen DUSPOL?
Ist inzwischen das Gefrierabteil auch noch wärmer geworden?
Macht das Thermostat ein leises Geräusch, wenn Du es langsam von einem Anschlag zum anderen drehst?
Dann sehen wir weiter!
BID = 105218
humbadeur
Hallo gorbit,
wie warm ist es in dem Raum wo das Gerät steht?
Wenn der Raum zu kühl ist, läuft das Gerät zu selten, das Gefrierteil taut auf.
Ist der Kompressor warm bzw. heiß?
Wenn ja, dann brauchst Du einen neuen Kühlschrank.
Wenn nein, dann zieh den Netzstecker aus der Steckdose und schraube das Thermostatgehäuse (das ist dort wo Du die Temperatur einstellst) ab.
Am Thermostat siehst du 4 Kabel. Die 3 Kabel die nicht mit dem Gehäuse des Thermostat verbunden sind mußt Du mit einem blanken Draht oder einer Büroklammer miteinander verbinden. Die Kabel dabei nicht abziehen. Die Büroklammer darf nicht das Gehäuse des Thermostaten berühren.
Wenn Du jetzt den Netzstecker in die Steckdose steckst und der Kompressor läuft, dann ist der Thermostat defekt.
Den Thermostat auszutauschen lohnt sich.
Gruß Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502564   Heute : 19132    Gestern : 16862    Online : 1112        24.11.2026    21:20
