Loewe TV Credo 7570 ZP
Serverzeit: 24 11 2026  13:27:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Credo 7570 ZP
BID = 104770
yello2004
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Credo 7570 ZP
Chassis : Q 2300
mein "Loewe" hat sich mit Blitz und Donner verabschiedet. Am Zeilentrafo entlud sich die Hochspannung sichtbar auf den Spulenkern. ZTR wurde von mir gegen ein Vergleichsteil von HR getauscht, dann zeigte sich folgendes Bild:
Ca. 3 Sek. nach einschalten konnte man den Ton hören und Hochspannung baute sich auf. Bevor aber ein Bild zu sehen war knallten die Kondensatoren C534 u. C535 durch und die Widerstände R516 u. R517 rauchten ab. Danach schaltete der Fernseher in StandBy. Nach erneutem einschalten folgte das gleiche Spiel, nur knallten die Kondensatoren nicht mehr.
Frage 1:
Warum passierte das?
Frage 2:
Welche Werte hatten die Widerstände? Zu erkennen ist nur noch der erste Ring in rot (2...), der Rest ist verkohlt. Messen läßt sich an beiden noch ein Wert von 22 Ohm.
Frage 3:
Leider sind R516 u. R517 nicht auf meinem Schaltplan ..., wie kann das sein ?? Ohne passenden Schaltplan habe ich keine Ahnung was die Ursache sein könnte.
Frage 4:
Was wird im schlimmsten Fall das Chassis kosten?
Wäre schön wenn jemand helfen könnte...
Danke im voraus.
BID = 105097
emanHH
Hast du nur den DST getauscht, ordnungsgemäß eingelötet ohne Brücken zu bauen?
Oder irgentwelche Bauteile falsch eingesetzt falsche Werte?
Beides unbedingt kontrollieren, hört sich an als ob eingebauter Fehler da wäre.
Also ohne Grund fliegen die C`s nicht hoch.
Ich bestelle auch nur Orginal Loewe DST`s weil ich schon Probleme mit ersatz hatte, aber davon können eigentlich auch keine C´s hochfliegen!
Horizontalendstufe überprüfen!
BID = 105117
torti
ich hatte mal aus versehen den falschen eingebaut (nur auf Chassis-Nummer statt auf Traffonummer geachtet). Da hats dann auch drumherum geraucht. Hast du nach Traffo-Nummer bestellt ?
Ich schau mal nach R516 u. R517 ...
BID = 105139
torti
Aha. Warn die selben bei mir -> Traffo bestimmt falsch
R516 und R517 => 22 Ohm
R518 prüfen hängt in Reihe zu den anderen zwei => 10 Ohm
Sicherungswiderstände prüfen
R0531 R0534 R0541 => 3,3 Ohm
Und natürlich Fußpunktkondensator prüfen/wechseln
C0549 ~ 22nF ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torti am 22 Sep 2004 20:35 ]
BID = 105217
yello2004
erstmal Danke für die Antworten.
Ich habe nur den ZTR erneuert, allerdings nicht den originalen, sondern den Vergleichsartikel hier aus dem Ersatzteilshop.
Originalteilenummer: 1372.0007 bzw. 276-27003
Vergleichsartikel: HR 8340
Bin mir sicher beim einlöten keinen Mist gebaut zu haben und die Kabel kann man eigentlich auch nicht falsch anstecken.
Werde jetzt aber doch noch mal den ZTR ausbauen u. prüfen, ob evt. Kurzschluß durch Spulenkern auf Platine möglich ist.
BID = 105653
emanHH
Orginal DST bei Loewe bestellen, dann geht man auf nummer sicher, auch wenns ein bisschen teurer ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494286   Heute : 10849    Gestern : 16862    Online : 336        24.11.2026    13:27
