CONDOR TV C 5131 VT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 7904
Jewgeni Stammposter
Beiträge: 308 Wohnort: Wolkenstein
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : CONDOR
Gerätetyp : CTV 5131 VT
Chassis :
habe das Gerät geschenkt bekommen mit quietschendem Netzteil. HZT-Transistor hatte Schluß. Ausgetauscht und ZTR mit Testschaltung geprüft-I.O. Alle sonst in Frage kommenden Bauteile überprüft-ohne Befund.
Netzteil wurde per Lampentest überprüft.
Nach einschalten des Gerätes gab es nur einen langen Hochspannungsblitz vom Saugnapf des Hochspnnungsanschlusses zur Erdung der Bildröhre. Dannach wieder das quietschen im Netzteil und Transistor wieder Schluß.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke im Vorraus.
BID = 7911
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Reinige als erstes mal die Gegend um den Anodenanschluss von Staub, Feuchtigkeit und ggf Schmier. Manche Herstelle machen eine Silikonöl-Artige Masse unter den 'Saugnapf' um das Eindringen von Feuchtigkeit und Kriechströme zu verhindern.
Dann schau mal ob du Hinweise auf die Sekundäre Betriebsspannung für den Zeilentrafos findest - manchmal gibt es einen Bestückungsaufdruck oder einen Notiz aufder Printseite der Platine. Im Zweifelsfall mal die kleinen Kondensatoren (außer dem HV Kondensator) im Primärteil des Netzteils tauschen und sehen, ob jemand etwas manipuliert hat,- ein Hinweis wäre, dass jemand den Regler für die Sekundär-Spannung auf einen Anschlag gedreht hat.
Dann schau mal die O/W Modulatordioden und HV Kondensatoren durch,- die liegen zwischen E und C vom Zeilenendstufentrafo.
- KJ
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194530898 Heute : 24895 Gestern : 22653 Online : 336 25.11.2026 22:33 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0331110954285
