Siemens WäTro Siwatherm 7400 IQ
Serverzeit: 18 11 2026  09:42:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 7400 IQ
BID = 104516
sternchen17
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 7400 IQ
mein Wäschetrockner hat immer gepiept, dass ich den Filter reinigen soll. Außerdem hat er nicht mehr geheizt. Dank dieses Forums habe ich den roten Knopf gefunden. Jetzt heizt er wieder, aber im Wasserbehälter kommt kein Wasser an. Ich nehme an, dass die Leitung von der Pumpe zum Wasserbehälter verstopft ist. Muss ich jetzt wirklich Seitenteile und auch Rückwand zum Reinigen abbauen, oder geht es auch anders ?
Danke im voraus
Karin
BID = 104587
rudi ratlos
Ohne Zerlegungsarbeiten gibt's nur 2 Sachen zum Kontrollieren:
1. Filter im Wasserbehälter reinigen und probeweise für einen Trockengang ausbauen (durch temperaturbedingte Formveränderungen des Gehäuses, in das der Wasserbehälter eingeschoben wird, kann es vorkommen, dass das Filter mit Ventil nicht geöffnet wird)
2. An der Rückseite unten ist ein schwarzer, ca 1 cm dicker Schlauch angesteckt - diesen abstecken und hineinpusten - er führt das Wasser zum Wasserbehälter
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 106260
sternchen17
erstmal ganz herzlichen Dank für die zwei Tips. War ein kleines Problem, den Schlauch hinten abzubekommen.
Leider haben beide Ratschläge nicht geholfen. Was kann ich jetzt noch machen ??
Liebe Grüße
Karin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335698   Heute : 5265    Gestern : 12669    Online : 321        18.11.2026    9:42
