230V Schalten per Computer |
BID = 104485
darealhaze Gerade angekommen
Hallo Leute,
ich hätte mal eine Frage... ;)
Ich muss 8 bis 16 230V-Verbraucher schalten. Das ganze soll als allerwichtigste Anforderung haben: "Keine Experimente". Das ist auch der Grund warum ich hier nochmal nachfrage. Theoretisch habe ich mir das Ganze wie folgt vorgestellt:
- Platine mit Steuerlogik, welche per USB oder RS232 ansteuerbar ist mit 8 bis 16 schaltbaren Ausgängen
- pro Verbraucher ein Relais
Meine Fragen sind nun:
- welche Relais nehme ich?
- gibt es evtl günstige Fertiglösungen?
BID = 104487
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo darealhaze
| | - welche Relais nehme ich? |
Neue, funktionierende und bitte nur die grünen!
Du mußt uns schon sagen, was Du schalten willst! LEDs, Leuchten, Industrieherde, Schweißtrafos oder 30kV-Hochöfen über Umformer?
| | - gibt es evtl günstige Fertiglösungen? |
Schon einmal die C-Apotheke besucht?
ciao
chris
BID = 104508
Hallo chris66,
sorry du hast recht, etwas knapp gehalten mit den Informationen. Das kommt dabei raus wenn man ma eben zwischen 2 andern Sachen nen Forenbeitrag schreibt. ;)
Verbraucher sind Computer oder Monitore oder Netzwerkhardware und dergleichen. Fertiglösungen habe ich keine zufriedenstellenden gefunden. Weder in der C-Apotheke noch bei Reichelt. Die Steuerlogik habe ich schon durchgeplant, also schränkt sich die Frage ab jetzt darauf ein was ich zum schalten verwende.
Ich denke mal die beiden Alternativen werden Triacs mit Varistorschutz oder elektronische Relais sein. Nur leider kenne ich die Vor- und Nachteile dieser Optionen nicht....
BID = 104522
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
BID = 104528
Nico22 Gesprächig
Beiträge: 178 Wohnort: Itzstedt bei Hamburg
Der Link ist defekt.
Ich hab auch öfters phpBBs zum Laufen gekriegt, also hier der (hoffentlich) funktionierende Link:
/edit: ok, haste schon selbst gemerkt^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nico22 am 21 Sep 2004 19:12 ]
BID = 104556
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
ein Halbleiterrelais dürfte ganz okay sein. Gibts käuflich bei den 2 genannten Quellen.
BID = 104631
Also ich tendiere dann wohl eher zu elektronischen Relais (ich denk mal das ist mit Halbleiterrelais gemeint).
Ich denke mit den Solid-State Relais die man bei Reichelt kaufen kann bin ich gut bedient, oder? Das s202se1 dürfte ja richtig dimensioniert sein dafür. 8A sollte ja egtl reichen an schaltbarer Last. Sollte ich das Relais noch per Varistor absichern, wegen der Induktiven Last, oder braucht das nicht sein? Falls ja welcher Varistor ist da geeignet?
Vielen Dank für die Antworten trotz etwas unklar formulierter Fragen von mir ;)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darealhaze am 21 Sep 2004 20:58 ]
BID = 104766
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
zieh dir mal die datenblätter zu denen von reichelt, ein paar von denen sind nulldurchgangsschalter, ein paar nciht.
du solltest nulldurchgangsschalter verwenden.
Absicherung mit höchstens dem Betriebsstrom der Relais nicht vergessen!
