schneider/goldstar TV CB-21A90X Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV schneider/goldstar CB-21A90X |
BID = 104383
kneissi Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : schneider/goldstar
Gerätetyp : CB-21A90X
hallo,
es scheint so, als ob besagtes fernsehgerät dazu neigt nach ca. 8 jahren den geist aufzugeben, da dies bereits das 3 gerät dieses typ ist, das ich zu reparieren versuche.
hab schon alles, was ich bei den anderen beiden getauscht/geprüft habe versucht, ohne erfolg.
zur fehlerbeschreibung: gerät lässt sich nicht immer einschalten, led leuchtet , aber bild bleibt finster. die röhre hat aber strom, man sieht hinten auf der röhre ein deutliches leuchten.
wenn das gerät dann läuft, stimmen die farben, sättigung unsw. nicht, sehr rotstichig und dunkel. aussendem ist das bild zu hoch(gestreckt, man sieht z.b die senderlogos nicht mehr).
auf kalte lötstellen wurde geprüft, und einiges nachgelötet, bisher ohne erfolg. der netzschalter wurde auch geprüft, schaltet sauber durch.
mir fehlt leider ein schaltplan, daher baue ich auf die hilfe aus dem forum.
danke,
michael
BID = 104610
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Welches Chassis im Gerät?
BID = 104921
kneissi Stammposter
chassis: 0- 2450-0223.
hast du hilfreiche tipps für mich, wäre schade wenn ich das ding wegschmeissen müsste?
zum problem mit dem einschalten: manchmal reagiert er sofort auf den einschaltknopf, manchmal muss man mehrere mal aus und wieder einschalten.
das lässt mich vermuten, dass ein elko taub ist. - habe aber eine sichtprüfung gemacht und keine gehobenen kappen oder ausgelaufene elkos gefunden.
alle auf verdacht zu tauschen wäre zu viel arbeit. wenn ich aber wüsste in welchem teil der schaltung ich welche tauschen soll, wäre es schon weniger arbeit.
bin für jeden hinweis sehr dankbar.
mfg,
michael
BID = 105572
kneissi Stammposter
hallo,
was mir heute noch aufgefallen ist: manchmal treten horizontale streifen auf, in den 3 grundfarben RGB.
vielleicht hilft das zur fehlereingrenzung.
danke schon mal für hinweise,
michael
BID = 105620
Welle Inventar
Na das hört sich stark nach VK an. Schaue mal in diesem Bereich nach Kalös.
Chassis sagt mir nix...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494278 Heute : 10841 Gestern : 16862 Online : 709 24.11.2026 13:26 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0191519260406
