ProView MON 998N
Serverzeit: 24 11 2026  10:47:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON ProView 998N
BID = 104317
Groovy
Geräteart : Monitor
Hersteller : ProView
Gerätetyp : 998N
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit meinem 19" Monitor.
Fehlerbeschreibung:
Ich bin davor gesessen und habe bemerkt wie sich auf einmal einzellne Zeilen nach rechts verschoben haben. Ich musste kurz weg und wie ich wieder zurückkam war der Monitor finster.
Ich habe ihn dann aufgeschraubt und einmal die Transistoren durchgemessen. Der Transistor Q309 ein 2SC5411 war nur noch ein 0-Ohmwiderstand, genauso der Transistor Q311 (2SJ449)
Transistor Q309 müsste für die vertikale oder horizontale Ablenkung sein. Beim Transistor Q311 habe ich keine Ahnung.
Ich habe beide ausgetausch nur der Monitor blieb dunkel.
Bei der sichtprüfung konnte ich weder einen abgebrannten Widerstand noch einen defekten Kondensator erkennen.
Habt ihr eine Idee was noch defekt sein könnte?
Erich
BID = 104740
Kaira B
Kenne das Gerät leider nicht, ABER...
schau mal ob da nicht ein Sicherungswiderstand in der Spannungsversorgung vom 449 hochohmig geworden ist...
(0,xx bis einige Ohm).
Dazu reicht der "Pipser" ohne Saft auf dem Gerät.
Das wichtigste haste ja schon gefunden...
Nach dem 449 kommt üblicherweise ne Diode und ein Elko.
Testen.
Setze voraus das Du alle kalten Lötstellen schon gefunden
hast...
Ich persöhnlich habe erste in ruhiges Gewissen wenn ich
einen Grund für den Ausfall gefunden habe, bei Früh und
Normalausfällen grill ich immer im eigenen Saft
Ne kalte beruhigt mich EXTREM... das ist wenigstens nachvollziehbar...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 21 Sep 2004 22:43 ]
BID = 104884
Groovy
@Kaira B
Wie gesagt bei der Sichtprüfung ist mir nichts aufgefallen. Ich werde mir den Bereich aber sicher noch einmal anschaun.
Diverse Lötstellen habe ich nachgelötet, aber vielleicht habe ich da ja auch etwas übersehen.
Danke erstmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491617   Heute : 8178    Gestern : 16862    Online : 687        24.11.2026    10:47
